Старый 02.06.2009, 13:04   #1
BSvetlana is offline
BSvetlana
Событие onkeydown в описании электронной почты
В Электронной почте есть поле description, которое контролируется descriptionIFrame. Как-нибудь можно подобраться к этому полю? Мне нужно приаттачить событие "onkeydown".
var iFrame = document.getElementById("descriptionIFrame");
iFrame.contentWindow.document.attachEvent("onkeydown", function() { alert("keyDown"); }); - не действует
iFrame.document.body.attachEvent("onkeydown", function() { alert("keyDown"); }); - тоже не действует
Старый 02.06.2009, 13:20   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Может быть сперва описать ф-цию а потом атачить?
Код:
function hello()
  alert('Hello world!');
var isAttached = document.getElementById('btn').attachEvent('onclick', hello);
if (isAttached == false)
  alert('Attach failed!');
Старый 02.06.2009, 13:56   #3
BSvetlana
И так тоже пробовала. Текст в начальном сообщении - это уже упрощенный вариант
Старый 02.06.2009, 15:05   #4
Артем Enot Грунин
Судя по всему есть некая специфика работы с Iframe в IE - из фрейма нельзя получить объект Документ, к которому можно приатачить обработчики события (http://www.w3schools.com/htmldom/dom_obj_iframe.asp). По крайней мере мне не удалось. onmouseover, тем не менее отрабатывает нормально.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 02.06.2009 в 16:14.
Старый 02.06.2009, 16:33   #5
BSvetlana
Спасибо за ответ. Пока ничего не получается, но уже подключили дополнительных людей
Старый 04.06.2009, 16:12   #6
BSvetlana
Если вдруг кому-нибудь интересно, то вот код, который работает
crmForm.all.descriptionIFrame.attachEvent("onreadystatechange", DescriptionFrameIfReady);
function DescriptionFrameIfReady()
if (crmForm.all.descriptionIFrame.readyState =="complete")
var result = crmForm.all.descriptionIFrame.contentWindow.document.body.attachEvent("onkeydown", function(evt)
evt = (evt) ? evt : ((event) ? event : null);
if (evt.ctrlKey && evt.keyCode==13)
if (crmForm.IsDirty())
if (crmForm.IsValid())
var answer = window.confirm("Сохранить проделанные изменения?");
if (answer) {crmForm.Save(); window.close();}
else{ crmForm.detachCloseAlert(); window.close();}
else{crmForm.detachCloseAlert(); evt.cancelBubble = true;}
else window.close();
else if (evt.keyCode==27) window.close();
Ключевое слово здесь var result, аналогичное var isAttached из сообщения №2, но к сожалению оставшееся незамеченным мной.
Последний раз редактировалось BSvetlana; 04.06.2009 в 16:15.
Старый 04.06.2009, 19:10   #7
Артем Enot Грунин
И в чем его значение, не понимаю? Весь код нужен был только чтобы подменить форму закрытия? Тогда зачем так сложно?..
Старый 05.06.2009, 16:05   #8
BSvetlana
Вообще-то мне нужно было узнать, КАК это делать, а не ваше мнение, зачем это нужно
Старый 05.06.2009, 23:09   #9
Артем Enot Грунин
Как обычно
как вставить картинку в шаблон электронной почты? zhenek Dynamics CRM: Функционал 21 30.06.2010 00:15
По поводу шаблонов электронной почты. EugenyG Dynamics CRM: Функционал 12 27.04.2010 23:55
Предзаполнение формы отправки Электронной почты Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 4 29.05.2009 20:08
Повторное создание элементов электронной почты (e-mail) после перезагрузки сервера Likefire Dynamics CRM: Функционал 6 30.01.2009 10:59
Проблема с отслеживание электронной почты demonik Dynamics CRM: Администрирование 25 17.03.2008 18:03
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
