Старый 14.04.2009, 14:47   #1
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
ORA-01480 в фильтрах
Описание проблемы :
Ax3.0 KR3
База ORACLE
Если фильтруем таблицу по полю, например так :
static void Job492(Args _args)
{   // пример сделан для стандартной длины поля LedgerJournalTable.JournalNum - 10 символов
    // выравнивание роли не играет
    LedgerJournalTable      LedgerJournalTable;
    select
    LedgerJournalTable
    where
        LedgerJournalTable.JournalNum like "012_456789" + "*" // будет ошибка ORA-01480
//        LedgerJournalTable.JournalNum like "012_45678" + "*"  // будет ошибка ORA-01480
//        LedgerJournalTable.JournalNum like "012_4567" + "*" // все нормально
//        LedgerJournalTable.JournalNum like "012_4567" + "**" // будет ошибка ORA-01480
//        LedgerJournalTable.JournalNum like "*" + "012_4567" + "*" // будет ошибка ORA-01480
//        LedgerJournalTable.JournalNum like "0123456789" + "*" // все нормально
//        LedgerJournalTable.JournalNum like "012345678" + "*" // все нормально
    info("Ок");
То БД выдает ошибку ORA-01480
Ошибка происходит когда выполнено 4 условия
1. Используется like (не важно статический запрос или range с * в Query)
2. В фильтре использован символ _
3. Длина строки + число символов "_" в строке больше длины поля в БД (11 и 12 символов для нашего примера)
4. Запрос на БД идет с параметрами. (т.е. использованы placeholders)
Судя по всему аксапта при формировании запроса к БД посредство интерфейса OCI использует строки оканчивающиеся нулем.
http://www.sey.ru/~basile/ociProgGuide/oci03typ.htm
STRING
The null-terminated STRING format behaves like the VARCHAR2 format (datatype code 1), except that the string must contain a null terminator character. This datatype is most useful for C language programs.
Input
The string length supplied in the OCIBindByName() or OCIBindByPos() call limits the scan for the null terminator. If the null terminator is not found within the length specified, Oracle issues the error
ORA-01480: trailing null missing from STR bind value
и в ряде случаев некорректно сообщает длину строки, что приводит к тому что символ окончания строки не найден.
Символ "_" является служебным для БД и поэтому чтобы корректно выполнить запрос с условие like на оракл уходит в качестве параметр значение '012\_45678%' а не 012_45678% т.е. длина строки параметра неожиданно увеличивается, и становится больше заявленной, что приводит к ошибке ORA-01480.
Кто как обходит такие глюки ?
Неприятно то что может вылезти на безобидных запросах - например пользователь ищет нужный ему журнал (а автоматически настраиваемые номерные серии часто содержат символ "_" )
Можно везде навтыкать литералов для обхода указанного глюка, но хочется более изящное решение.
Последний раз редактировалось Logger; 14.04.2009 в 15:28. Причина: Уточнение
За это сообщение автора поблагодарили: dn (1).
Старый 15.04.2009, 15:27   #2
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Кто-нибудь может проверить багу в последних версиях Аксапты на Оракле ? Например, в ax2009.
Старый 16.04.2009, 11:53   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Похоже это уже поправили в версиях постарше....
3.0 sp3 kr3 9i & 10g - воспроизводится
4.0 sp2 10g - не воспроизводится
2009 sp1 10g - не воспроизводится
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: dn (1), Logger (5).
like, oracle, баг, ядро, ax3.0
Ошибка ORA-01406 Sincha DAX: Администрирование 9 16.06.2010 16:37
Ошибка синхронизации axapta25Dev DAX: Администрирование 4 21.02.2007 01:02
Axapta & Oracle 9 ddadream DAX: База знаний и проекты 13 05.03.2003 10:26
"On MSSQL" or "On Oracle" alpine DAX: Прочие вопросы 5 19.03.2002 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
