Старый 19.03.2009, 12:49   #1
xany is offline
xany
Как скрыть поле "edited by" для Notes
Привет. Мне нужно скрыть поле "edited by", которое сейчас отображается ввиде строки для каждого добавленного комментария на закладе Note.
Помогите со скриптом.
Старый 19.03.2009, 13:53   #2
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
А чем оно, собственно, мешает-то?
Старый 19.03.2009, 15:56   #3
xany is offline
xany
Есть ряд workflow, которые совершаются над комментариями в рамках бизнес процесса, настроенного в CRM.
После того как workflow отрабатывает- овнер у комментария обновляется, и поле edited by заполняется именем и фамилией человека, который настроил эти Workflows.
Это очень смущает пользователей. Поскольку по корпоративной политике - никто не имеет права изменять содержимое комментария. Но система воспринимает изменение овнера комментария как его обновления.
Вот нам и надо чтобы не мутить пользователей, скрыть это поле.
Старый 19.03.2009, 16:11   #4
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Ну так сделайте его невидимым и все
Функия
function HandleField(field, display) {
document.getElementById(field+"_c").style.display = display;
document.getElementById(field+"_d").style.display = display;
HandleField("some_field", "none"); // скрыть
HandleField("some_field", "inline"); // показывать
Старый 19.03.2009, 16:31   #5
xany is offline
xany
Че та не палит скрипт. Говорт система:
There was an error with this field's customized event:
Field: window
Event: OnLoad
Error: Object required
Ведь наверное как то надо учесть, что мне надо скрыть поле, которое принадлежит ноту (edited by), но скрыть надо на форме с опортьюнити.
Старый 19.03.2009, 17:48   #6
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
2 Bondonello:
Вы бы прочитали внимательно, чего требуется, прежде, чем решение предлагать.
2 xany:
workflow, корпоративная политика... вообщем, понятно, что ничего не понятно...
Но чисто технически, вообщем-то, всё довольно просто, если заглянуть в HTML - текст "edited by" содержится в TD с названием класса
"noteEditedField NotesDataControl_Render_td3".
Найдите все такие TD и скройте, делов-то.
Старый 19.03.2009, 19:23   #7
nickel is offline
nickel
Не уверен что при помощи IE Developer Toolbar, можно просмотреть opportunity. Они открываются в новых окнах
Старый 19.03.2009, 20:07   #8
xany is offline
xany
Спасибо, но действиетльно форма с деталями опортьюнити открывается в попап окне. Может есть какие то хитрые манипуляции, по тому чтобы открыть ее HTML исходник через этот IE Developer Tollbar, но у нас не получилось. Поделитесь как вы умудрились открыть детали попап формы в IE Developer TollBar.
Буду очень признательна.
Последний раз редактировалось xany; 19.03.2009 в 20:12.
Старый 19.03.2009, 20:14   #9
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
когда всплывет окно нажмите F11 и будет вам счастье
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 20.03.2009, 12:40   #10
nickel is offline
nickel
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
Это не поможет, т.к. IE Developer Toolbar открыт не для opportunities (у него ссылка на список), а открыть его для формы opportunities невозможно
Старый 20.03.2009, 12:52   #11
xany is offline
xany
Сообщение от nickel Посмотреть сообщение
А оказывается не все ж и просто Мы жали ничего не получилось...
Короче получается, что задача не такая простая как кажется и говорят
Старый 23.03.2009, 10:56   #12
slivka_83
Консультант-джедай
Я не совсем понял... Вы не можете задействовать IE Developer Toolbar для всплывающего окна?
Блога
Старый 20.03.2009, 14:40   #13
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от xany Посмотреть сообщение
Примерно так:
Код:
var scriptBody = "var cells = window.frames[0].document.getElementsByTagName('TD'); "+
"for(var i = 0; i < cells.length; i++) "+
"var className = cells[i].getAttribute('className'); "+
"if (className && className == 'noteEditedField NotesDataControl_Render_td3') "+
"cells[i].innerHTML = ''; "+
setTimeout(scriptBody, 2000);
Помещаете это хозяйство в онлоад, активируете событие, сохраняете, паблишите, тестируете.
UPD - сходу скажу какие косяки могут быть:
1. Ничего не произойдёт, если айфрейм с нотесами не загрузится за 2 секунды
2. При добавлении новых нотесов - в новодобавленных будет показано, кто редактировал.
3. Могут быть проблемы, если будут другие iframe на форме в плане адресации обащений к фрейму.
Последний раз редактировалось a33ik; 20.03.2009 в 15:54.
Старый 20.03.2009, 15:34   #14
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Примерно так:
А он точно не загрузится за 2 секунды. Он грузится только, когда на таб Notes переключаешься.
Старый 20.03.2009, 15:39   #15
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Гуревич Денис Посмотреть сообщение
А вы вставьте код в обработчик OnLoad и попробуйте. У меня заработало. Это не в роде - а вот эдак можно сделать, а скрипт, проверенный на живой системе.
Последний раз редактировалось a33ik; 20.03.2009 в 15:53.
Старый 20.03.2009, 17:06   #16
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Ну вставил.
Если при открытии формы открыть вкладку Notes быстрее, чем за 2 секунды, то работает. Это понятно. Мы вызываем загрузку содержимого фрэйма до того, как сработает Ваш код.
Но если открыть вкладку Notes, скажем, секунды через 3-4 после открытия - не работает. И это тоже понятно - Ваш код запустился через 2 секунды, но содержимого-то ещё не было.
Старый 20.03.2009, 17:18   #17
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Ну вставил.
1. Под каким IE открываете?
2. У меня работает под 7.0 идеально. И если не открывать, и если открывать сразу и если открывать через 10, 15, 25 секунд.
Пусть xany будет арбитром, поскольку именно она подняла тему и скрипт нужен именно ей.
Последний раз редактировалось a33ik; 20.03.2009 в 17:23.
Старый 20.03.2009, 17:54   #18
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Ну вставил.
Я вставляла, тестила, работает как вы и написали по всем трем пунктам. Спасибо.
Как видите, работает не только у меня...
За это сообщение автора поблагодарили: xany (1).
Старый 21.03.2009, 22:53   #19
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
А нельзя к элементу закладки на на OnClick его приатачить?
Старый 22.03.2009, 00:35   #20
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Артем Enot Грунин Посмотреть сообщение
Думаю можно. Если можно - в понедельник выложу решение
Нестандартное поле "Организации" William Orbit Dynamics CRM: Администрирование 6 22.04.2008 17:07
Как сделать в поле типа "Lookup" осуществить множественный выбор значений? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 01.11.2007 11:48
Как скрыть кнопку "Создать быструю кампанию" Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 3 24.09.2007 11:30
Не отображаються закладки "Продажа" и "Маркетинг" pkost Dynamics CRM: Администрирование 1 31.10.2006 20:30
Часовой пояс GMT +3, время: 15:24.
