Старый 17.06.2008, 11:51   #1
ahtoh
Гость
n/a
Сохранение значений полей после ошибки
Спрашиваю, может кто-то уже делал это
Есть AX 4.0 SP2 и EP
Хочется, чтобы при сохранении новой записи, в случае, если возникла ошибка, значения полей не очищались, а сохранялись, и пользователь впоследствии мог поправить ошибку и сохранить, не перенабивая все поля заново. Вот...
Старый 17.06.2008, 12:19   #2
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
поставить ValidateField на таблице в TRUE
Старый 17.06.2008, 12:30   #3
ahtoh
Гость
n/a
ты имеешь ввиду перекрыть метод ValidateField и всегда возвращать TRUE?
мне не нужно, чтобы ошибочная запись сохранялась в базе данных - мне надо, чтобы поля в вебе не очищались
Старый 17.06.2008, 13:47   #4
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от ahtoh Посмотреть сообщение
Поля на веб-форме (например, строки корзины в Заказе) - это поля из записей таблицы Axapta (например, SalesBasketLine).
Если кто-нибудь придумает, как "не обчищать поля в вебе", не сохраняя записи в таблице - с интересом почитаю...
Best Regards,
Roman
Старый 17.06.2008, 15:06   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А что за ошибка возникает, что из себя представляет форма, и как вы сохраняете запись?
С уважением,
glibs®
Старый 17.06.2008, 15:19   #6
ahtoh
Гость
n/a
Форма - любая с гридом.
В вебе для добавления новой записи используется последняя строка в гриде (нижняя).
В стандарте происходит следующее:
1. Пользователь забивает поля (вручную например) и нажимает кнопку грида SUBMIT (плюсик зеленый)
2. Аксапта вызывает методы validateField, validateWrite - если все ок - запись сохраняется. Если не ок - выводится сообщение об ошибке (например значение в связанной таблице не найдено) и эта нижняя строка - очищается!
Я хочу, чтобы значения поля, которые забил пользователь не очищались, а сохранялись, чтобы их не надо было все заново забивать.
Вроде разжевал достаточно подробно
Старый 17.06.2008, 15:30   #7
glibs is offline
glibs
Member
Понял. Ключевое слово грид. В обычной форме поля не чистятся при ошибке. Если с гридом что придумаю — отпишу.
С уважением,
glibs®
Старый 20.06.2008, 13:00   #8
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
А если попробовать поиграться с временным курсором, заполняемым на validateField.
Но вообще-то, я так понимаю, сам движок портала под это не расчитан...
Старый 20.06.2008, 13:32   #9
glibs is offline
glibs
Member
Я для себя пришел к выводу, что лучше по возможности избегать создания записи через грид. По сути, никакой разницы нет. Все равно за раз больше одной записи не добавишь.
Хотя иногда обновлять сразу несколько записей в гриде м.б. удобным.
С уважением,
glibs®
ax4.0
Ошибки в отчете о статусе БД, Не совсем понятный отчет. Помогите разобраться. Poleax DAX: Администрирование 7 21.08.2007 12:23
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
пересчет полей на форме kitty DAX: Программирование 1 04.10.2005 12:50
очистка полей. простой вопрос Антон Солдатов DAX: Программирование 4 04.04.2003 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
