Старый 26.03.2008, 18:05   #1
dynamicsmatters: Performance and InventDim
Источник: http://dynamicsmatters.blogspot.com/...inventdim.html
Старый 26.03.2008, 18:23   #2
ужас какой-то...
Старый 26.03.2008, 18:39   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
На самом деле, возможно и не ужас
В смысле, конкретно эта идея может и не очень.
Но вообще в планах на 6ую версию проскакивал отказ от InventDim и вообще такого подхода.
Старый 26.03.2008, 18:45   #4
можно тогда попросить тебя изложить своими словами то, что он предложил?
может быть мой английский настолько плох, что я ни черта не понял?
Старый 26.03.2008, 18:49   #5
kashperuk
Если кратко, то он предложил:
1. Удалить таблицу InventDim
2. Во всех таблицах, где есть поле InventDimId, это поле удалить, и добавить по 3 новых (с ArraySize > 1 у всех)
То есть в каждой таблице (на стороне SQL) будет вместо 1 поля 9 (или сколько там, я не посчитал)
Чем мне не нравится такой подход:
- Размер базы намного больше
- В каждой таблице больше полей, поэтому больше постоянно тянется при запросах
- Размер индексов больше, соответственно, размер базы больше и скорость меньше.
т.д.
P.S. Поздравляю с репутацией == 600!
Я бы создал в соответствущей теме это, но пора бежать на развозку.
Старый 26.03.2008, 18:55   #6
Угу. И все с индексами. Если я правильно понимаю, то одна из главных задач, которая решалась при созданиии InventDim - это избавиться от монстроидальных составных индексов на таблицах проводок/строк журналов/строк заказов/итогов.
Я и говорю - ужас какой-то (несмотря на мой плохой английский, понял таки правильно )
Старый 26.03.2008, 19:21   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Вместо монстроидальных индексов получили монстроидальные планы запросов, когда join'ятся несколько таблиц, в каждой из которых - миллионы записей, из-за чего в конечном итоге возникает то тут, то там денормализация данных: рядом с inventDimId в транзакционных таблицах селится inventLocationId или другие поля из InventDim. Кроме того, если на каждой таблице проводок/строк журналов/строк заказов будут свои индексы, ими будет проще управлять, даже если они будут на sys-слое. Нужно ускорить выборку по какой-то таблице в каком-то разрезе - привинтил индекс, не нужно - отключил его, и пусть болтается в AOT'е. А так выходит, что одна таблица InventDim, пухнущая не по дням, а по часам, обрастает кучей индексов на все случаи жизни...
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (4).
Старый 26.03.2008, 20:04   #8
Хе... А это вы просто ГТД бездумно используете.
Обратите внимание, что серийные номера и партии в стандартном функционале относятся к "селективным" (там метод такой есть). А вот ГТД забыли в этот метод включить
Кроме того, обратите внимание, на отдельные запросы по селективным полям... А у ГТД опять же "забыли" сделать отдельные запросы.
Сколько раз видел, что народ добавляет свои поля, похожие на ГТД и также не указывает "селективность"... Кроме того и ГТД нельзя в InventDim запихивать. В inventDim должны присутствовать только признаки, которые можно проинвентаризировать.
"Миллионы записей в InventDim" - это ненормально.
А если уж "так получилось", то не забывайте о стандартном функционале, который позволяет работать и с такими случаями.
Старый 26.03.2008, 20:18   #9
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
а включим ГТД в волшебный метод - и размер таблицы волшебным же образом уменьшится?
опять же - "бездумно"..
какой функционал есть, такой и используем..
или предлагаешь свой написать?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 26.03.2008, 22:36   #10
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от mazzy
Если использовать WMS (даже без ГТД) — вполне реально. Партии и серийные номера раздувают InventDim сильно. В производстве это особенно актуально (там партии используются частенько, серийные номера иногда).
А селективность спасает только на определенных запросах. При раздутом другими аналитиками InventDim отбор проводок, которые относятся к определенному складу, например, превращается в трудоемкую задачу для сервера СУБД.
В некоторых случаях можно пытаться решать некоторые проблемы с производительностью запросов путем дублирования склада или прочих нужных аналитик в транзакции. Но это требует существенной переделки логики и предельной аккуратности. Такой подход годится для эксклюзивных случаев, в которых производительность архи-критична.
С уважением,
glibs®
Старый 26.03.2008, 20:15   #11
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Зачем сразу "ужас". Это не ужас. Это идея, причем здравая - INVENTDIM при использовании палет или серийных номеров и есть настоящий монстр, постоянно join-ящийся к проводочным таблицам. И на нем как раз монстроидальный составной индекс DimIdx.
Вполне вероятно, что показывать (и, возможно, фильтровать) номенклатурные аналитики требуется чаще, чем аналитики хранения (по крайней мере - в пользовательском интерфейсе). Если бы малой кровью удалось переписать INVENTDIMxxx макросы (в идеале - с удалением из запроса неиспользуемых таблиц), эффект на мой взгляд мог бы быть
P.S. Ты посмотри на \Data Dictionary\Tables\InventSum\Methods\queryAddHint, \Data Dictionary\Tables\InventSum\Methods\queryAddHintFromCaller
Вот где ужас-то
P.P.S. Хотя одними макросами тут конечно не обойдется..
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 26.03.2008, 20:31   #12
Дык, они и так разными запросами join'ятся.
См. например, \Classes\InventSumFinancial\setValueQty
Вот где ужас-то
И сюда тоже ГТД вписать надо
Вообще говоря, ты привел методы, которые используют метод
\Data Dictionary\Tables\InventDimParm\Methods\isFlagSelective
посмотри чем он используется при помощи перекрестных ссылок. Этот метод определяет поля, поиск по которым дает очень селективную выборку. В зависимости от этого метода в Аксапте работает очень много кода для "оптимизации".
Попробуй сделать минимальную правку - добавь ГТД в метод isFlagSelective. Обрати внимание насколько изменилось поведение системы
А вообще говоря, согласен с тем, что сам InventDim - это результат программистского подхода: щас мы наваяем универсальный механизм, а пользователи его будут настраивать. Но перенести этот универсальный механизм в array - это не выход. Это тот же самый программистский подход - вид сбоку
Надо перерабатывать саму идеологию.
По крайней мере есть различие между номенклатурными аналитиками (комбинаций таких аналитик много, индексы селективные) и аналитиками хранения (комбинаций таких относительно немного).
Старый 26.03.2008, 22:39   #13
kashperuk
Слава богу,
Сообщение от mazzy
разработчик
вроде как раз так и думает сделать. Что не может не радовать
Старый 26.03.2008, 22:40   #14
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
если идет фильтрация по селективному полю, то будут работать совсем другие запросы и совсем другие хинты
Знаю, поэтому и говорю - "ужас"
Мне кажется, это тупиковое направление. Особенно если учитывать возможность добавления новых "селективных" аналитик. Как например должна выглядеть логика в случае указания двух "селективных" аналитик - выбирать "наиболее селективную"?
А оптимизатор СУБД на что придуман? За него ведь "уже уплочено"..
Да если бы оно от этого сильно менялось.. Индекс по номеру ГТД ведь в коде не протянули.
Так.. опять наезды на программистов
Идея универсального механизма хорошая, но механизм пора чуток обновить с учетом того, что самих аналитик и их комбинаций чуть больше, чем задумывалось на этапе проектирования
Да, тут человек недодумал скорее всего. Потому что получение остатков в разрезе аналитик теперь невозможно - либо запрос по транзакционным таблицам, либо перенос аналитик в InventSum
Но не беда. Зато - идет мыслительный процесс
Собственно, я о том же.
Разве что с тем, что комбинаций номенклатурных аналитик больше, не совсем согласен. It depends
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
Старый 27.03.2008, 09:57   #15
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Джентльмены, простите, что вмешиваюсь в высоконаучный спор мэтров ...
9(или сколько там ) полей в складской аналитике Вас пугают , а сам принцип линейной аналитики , который при добавлении нового аналитического разреза вынуждает создавать новое поле в аналитике - нет. А реально из этих 9 (или сколько там у Вас) сколько используются одновременно в одной проводке ? Два, три, четыре ? Тогда зачем плодить столь много ссылочных полей , большая часть которых для одной операции не заполняется ?
Массив ссылок, массив Enum(определяет на кого ссылается данный уровень аналитики и настраивается при настройке соответствующей модели складской аналитики, выбирая только нужные) одинаковой размерности и для каждого поля массива ссылок набор relations на соотвествующие таблицы согласно значений Enum - вот вполне разумный выход вместо линейного набора N-дцати полей, из которых в лучшем случае используются 3-4 одновременно.
У меня сейчас на одном проекте наколбасили аж 13 уровней аналитики складской, из которых в лучшем случае 3 одновременно используется - смотреть на эту порнографию тошно
Старый 27.03.2008, 10:12   #16
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Не плохо бы если сделали бы и так и так, а клиент пусть сам решает как ему удобнее.
Старый 27.03.2008, 10:19   #17
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Вот точно - программистский подход.
Наваять что-то универсально-монстроидальное - "а клиент пусть сам решает".
А стоимость настройки? А стоимость сопровождения? А стоимость доработок поверх этого "и так, и так"?
Старый 27.03.2008, 10:33   #18
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Я к тому что kashperuk сказал
Если такие мысли будут, было бы не плохо две разных версии выпустить.
Т.к. при использовании подобного подхода клиентам перенести свои модификации на 6.0 будет не реально или весьма проблемно.
Старый 27.03.2008, 16:16   #19
glibs is offline
glibs
Member
Если клиент думает о переходе на новую версию...
Он программировать будет с умом. И постарается много не писать. И писать правильно.
А если делать не так, то любой переход на новую версию покажется чем-то фантастическим и несбыточным. Даже если не менять революционно аналитики.
С уважением,
glibs®
Старый 27.03.2008, 10:16   #20
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Нет, не пугает.
Это реляционные таблицы и реляционные СУБД. Очень хочется послать читать теорию
Для разных номенклатур заполняются разные поля.
И что в этом плохого?
"Лишние" выключаются конфигурационными ключами, секьюрити ключами, настройкой "отображение складских аналитик"
Еще один деятель... Только теперь предлагает использовать жестко заданный в коде enum вместо таблицы настроек. Полей ему жалко, а 8тыс евро на инструменты разработки не жалко...
Какой блин, enum? Вы посмотрите на настройку групп складской аналитики и на то сколько там параметров. Куда эти параметры девать будете?
Какой блин, enum? Вы как выключать лишние при помощи конфигурационных ключей будете?
Какой блин, enum? Как секьюрити будете раздавать? Как RLS включать?...
Какой блин, enum? Как индексы ставить будете?
Вы предлагаете механизм, похожий на механизм субконто в 1С:Бухгалтерии.
Вы пробовали администрировать этот механизм? Вы видели эти запросы?
Оптимизаторы, блин, хреновы...
Ужас-ужас-ужас!!! Ну, продумайте до конца свою идею... Программисты, блин...
1. Не смотрите: Выключите лишние при помощи настройки "Отображение складских аналитик"
2. Не смотрите: Выключите лишние при помощи конфигурационных ключей
3. Не смотрите: Настройте ключи безопасности
Полей блин, ему жалко...
Экономика, блин, должна быть экономной, блин...
Зла не хватает...
axapta, faq, inventdim, производительность
dynamicsmatters: Performance and Inventdim PII Blog bot DAX Blogs 17 01.07.2009 16:03
dynamicsmatters: Dynamics AX Base Data Model Part II Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2007 19:40
Dynamics AX Geek: #InventDimJoin Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 21:15.
