Старый 25.04.2008, 08:29   #1
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
? Встраиваем в Аксапту браузер
Работаю в DAX 4.0
Добавил на форму компонент ActiveX "Microsoft Web Browser". В инит формы определяю url
Код:
public void init()
    RunBase    runbaseRS;
    Map                             mapParameters = new Map(Types::String, Types::String);
    // mapParameters содержит (название параметра, значение в строке)
    MapIterator                     mi;
    super();
    url = (select firstonly SRSServers).ServerUrl;
    runbaseRS = element.args().caller().runbase();
    mapParameters = runbaseRS.parmMapParm();
    mi = new MapIterator(mapParameters);
    if (runbaseRS.parmReportName())
        url += '?'+runbaseRS.parmReportName();
        while (mi.more())
            url += '&'+ mi.key() + '=' + mi.value(); // Передаем параметры необходимые для отчета
            mi.next();
        if (runbaseRS.parmCaption())
            this.design().caption(runbaseRS.parmCaption());
    else
        info ('Не указано название отчета');
затем в run формы просто обращаюсь по url
Код:
public void run()
    super();
    webBrowser.Navigate(url);
Все работает нормально, до тех пор пока в параметрах не появятся русские символы. Подскажите кто знает как сделать в аксапте с наименьшей кровью рабочий вариант. в php есть функции urlEncode и urlDecode если не ошибаюсь, попадались ли аналоги кому в аксе?
Хочу IQ как ICQ, ну или хотя бы ICQ как IQ.
Последний раз редактировалось KingPeas; 25.04.2008 в 08:34.
Старый 25.04.2008, 09:32   #3
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
До меня с трудом доходит чем мне это должно помочь? Я работаю с ReportingServices через вэб службу http://<server>/ReportServer. Мне нужно запустить на исполнение отчет, для чего и передаю имя отчета, а также параметры необходимые для его запуска.
На данный момент нашел класик SysUrlEncode который в Аксапте осуществляет кодировку и декодировку. Вот только после обработки им значений параметров браузер ошибочку выбрасывает, что у меня сильно большая строка получается больше 260 символов если я все параметры так загоняю, и это при том, что еще при передаче не все фильтры имеют значение. А если список складов будет в 20 или 30 кодов по одному фильтру, и коды товаров скажем 50 по другому, как тогда быть. ???
Старый 25.04.2008, 10:05   #4
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Сообщение от KingPeas Посмотреть сообщение
Рано обрадовался. видимо класс пришел из тройки, потому как декодирует для четверки значения не совсем верно. (думаю дело в UTF)
вот попробовал для примера -"а" (русская а)
encode возвращает - %430
decode с него возвращает - С0
Старый 25.04.2008, 10:35   #5
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
714 / 198 (8) ++++++
До меня с трудом доходит чем мне это должно помочь? Я работаю с ReportingServices через вэб службу http://<server>/ReportServer.. Вот только после обработки им значений параметров браузер ошибочку выбрасывает, что у меня сильно большая строка получается больше 260 символов если я все параметры так загоняю, и это при том, что еще при передаче не все фильтры имеют значение. А если список складов будет в 20 или 30 кодов по одному фильтру, и коды товаров скажем 50 по другому, как тогда быть. ???
Думаю в этом случае надо копать в сторону параметра PostData метода WebBrowser.Navigate. Post данные не имеют ограничений по длине.
Старый 25.04.2008, 10:25   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Вот так вроде работает... (надо только реферненс добавить на System.Web)
static void Test_x(Args _args)
    Dialog d = new Dialog("test");
    DialogField f = d.addField(typeId(Name));
    str s;
    if (d.run())
        s = f.value();
        s = System.Web.HttpUtility::UrlEncode(s);
        info(s);
        info(System.Web.HttpUtility::UrlDecode(s));
Старый 25.04.2008, 11:01   #7
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Вроде все понятно, вот только что-то до меня не доходит куда и на что мне ссылку то делать?
Простите уважаемый за мою глупость)
Старый 25.04.2008, 11:29   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Узел AOT\references правая кнопка Add reference потом фильтровать по System.Web и выбрать версию 2.0
Старый 25.04.2008, 11:30   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Кстати, в блогахз промелкивало использование клиента SSRS в качестве ActiveX
За это сообщение автора поблагодарили: KingPeas (1).
Старый 25.04.2008, 12:07   #10
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Спасибо ваши советы действительно спасли меня)
А ссылочки нет случаем?
документация, ax4.0
Изучаю аксапту. Приход товара от клиента. nmariya DAX: Функционал 2 25.09.2007 16:53
Как убедить заказчика купить Аксапту? Alex P DAX: Прочие вопросы 84 19.10.2004 15:24
Вставка записей в аксапту из внешней БД Smith DAX: Программирование 2 20.09.2004 18:30
Часовой пояс GMT +3, время: 18:18.
