Старый 21.05.2003, 12:58   #1
Swetik is offline
Swetik
Форма накладные расходы
Не могу посмотреть проведенные накладные расходы по закупке(Аксапта 3.0).
Коды расходов есть, распределяются правильно по строкам. Проводки делаются как и надо, но не могу посмотреть , по каким кодам и какая сумма была изначально распределена- Форма - Проводки по накладным расходам пуста(Закупки - Настройки - Накладные расходы либо из журнала накладных- Накладные расходы- Накладные расходы). Причем записи в табице MarkupTrans(проводки по накладным расходам) есть. Может быть кто-нибудь знает, в чем может быть ошибка ?
Старый 21.05.2003, 13:17   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Все смешалось: люди, кони... Распределенные проведенные накладные расходы просматриваются со строк накладной.
Далее: не процентные и не штучные (а именно - расходы с фиксированной суммой) из формы Закупки/Настройки/Накладные расходы после разноски удаляются, если не указано обратное.
Старый 21.05.2003, 13:34   #3
Swetik is offline
Swetik
Цитирую источник "1. Просмотреть проведенные накладные расходы можно как из формы Закупки (функция Настройки/Накладные расходы), так из журнала разнесенных накладных." стр.89 Логистика". Первое, наверное, ошибка создателей документации . Про журнал накладных - я ошиблась сама - смотрела с закладки Обзор(Надо Строки) (но тоже не понятно назначение Накладные расходы - Накладные расходы с закладки Обзор)...
Старый 21.05.2003, 13:58   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Ну извините, ошибся, когда писал документацию
С закладки Обзор просматриваются накладные расходы, которые не были распределены по строкам, а повисли на заголовке. На такие расходы налагается ряд ограничений по типам разноски и методам расчета.
Накладные расходы по Заказам, как распределяются? thyra DAX: Функционал 6 02.08.2006 14:36
Накладные расходы Lyuboff DAX: Прочие вопросы 6 07.06.2006 10:42
Накладные расходы. Поштучно... Yars DAX: Функционал 3 14.06.2005 16:12
Накладные расходы на перенос между складами concigliory DAX: Функционал 7 21.09.2004 18:27
Не разносятся накладные расходы bucken DAX: Функционал 3 13.08.2004 12:57
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
