Старый 13.03.2008, 16:54   #1
lvenok1987 is offline
lvenok1987
Outlook. Не коннектится к серверу.
При запуске Outlook, выдается ошибка:
"An error occurred loading Microsoft CRM functionality, try restarting. There is a problem communicating with the CRM server. The server might be unavailable. Try again later".
В настройках IE сайт CRM добавлен в доверенные. Заходит туда автоматически, логин с паролем не запрашивается. При запуске сайта CRM из браузера, все ок.
Похожая проблема есть на форуме, но решения там нету...3 дня головной боли уже...
Windows Server 2003 R2 Standart Edition. SP1.
Outlook 2003 (11.6568.6568). SP2.
CRM 3.0.
Старый 13.03.2008, 17:53   #2
demonik is offline
demonik
попробуйте в настройках IE выставить значение - автоматический вход только в зоне интрасети, вроде так называется.
Старый 13.03.2008, 19:24   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
При установке клиент не ругался что не видит сервер? Вы обновляли клиент и сервер?
Старый 13.03.2008, 19:58   #4
lvenok1987
Галочка о входе в интрасети стоит, пробывал и другие варианты.
При установке клиента ошибки были, но другие (addlicense, abp). Насколько я понимаю, при открытии CRM сайта с браузера он же подключается к серверу? Значит проблема или в клиенте, или в Outlook? Или я что-то путаю...
Обновления не делал, попробую (много трафика уйдёт?).
Ещё вопрос: то, что продукты ещё не активированы, может как то влиять?
Старый 13.03.2008, 22:13   #5
Артем Enot Грунин
Сообщение от lvenok1987 Посмотреть сообщение
А это что?
Обновления не делал, попробую (много трафика уйдёт?). Ещё вопрос: то, что продукты ещё не активированы, может как то влиять?
Насчет трафика не помню. Те клиенты и сервер что в базовой поставке лучше пропатчить. Найдите и скачайте Rollup2. Клиент, кстати, лучше ставить обновленный - который работает с Outlook 2007 и под Vista. Он включает все апдейты и в нем усовершенствован функционал.
Старый 17.03.2008, 18:14   #6
demonik is offline
demonik
согласен- лучше обновите.где обновы лежат - посмотрите в моей переписке на тему проблемы отслеживания почты
Старый 20.03.2008, 14:03   #7
lvenok1987
Rollup2 скачал, установил.
Ошибка о подключении к серверу - исчезла.
Ошибка "Ошибка при загрузке функций ЦРМ...." - осталась.
Я уж и не знаю что делать...сносил все под чистую не один раз, ставил, один фиг ошибка "функций"...может это у меня дистрибутив изначально с ошибками?
Старый 20.03.2008, 15:01   #8
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Ставь Rollup3 (недавно вышел)
Старый 21.03.2008, 08:29   #9
Dissident is offline
Dissident
Вопрошающий
Аватар для Dissident
210 / 24 (1) +++
интересно, где такой 3й роллап есть :-) ? на саппорте нет точно, сегодня проверял...
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен
Старый 21.03.2008, 08:59   #10
Артем Enot Грунин
Сообщение от Dissident Посмотреть сообщение
C первой же попытки нашел:
http://www.microsoft.com/downloads/d...DisplayLang=en
За это сообщение автора поблагодарили: Dissident (1).
Старый 21.03.2008, 15:37   #11
lvenok1987
Спасибо за ссылочку...
А такой вопрос: скачать одно обновление...потом другое...насколько я понимаю, теоретически оно помочь может, но не всегда. Вабще, в связи с чем может возникать ошибка функционала???
Старый 21.03.2008, 15:45   #12
Артем Enot Грунин
Вот это не ко мне! Это надо у коддеров CRM спрашивать. Да и они, видимо не всегда вкурсе.
Старый 21.03.2008, 16:15   #13
lvenok1987
Ну вобщем что и ожидал услышать Буду вместо CRM искать что-то другое...
Старый 24.03.2008, 09:16   #14
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
Накатили третий роллап (заодно и 2й поставили). Получили забавную ситуацию:
а) проблемы с имеющимися ошибками не решили
б) появились новые ошибки - н-р контракты от кампании, созданные некоторым пользователем ДО наката этот же пользователь не может редактировать. новые создавать, а потом редактировать - пожалуйста, а старые - нет ... самое странное, что этот пользователь с ролью "системный администратор" на уровне одного из подразделений
Старый 24.03.2008, 23:40   #15
Артем Enot Грунин
А что сисадмин бывает органичен рамками подразделения?
Старый 25.03.2008, 15:37   #16
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
Сообщение от Enot Poloskun Посмотреть сообщение
имелась ввиду наследуемая роль. самое интересное - эти записи не смог исправить и сисадмин на уровне организации :-)
посмотревши в базе нашли такую весчь - контракты от кампании ДО наката имеют разные даты (отображаемую дату создания и системную дату создания), а создаваемые после наката - одинаковую. В общем последствия таковы - сам сиквел не дает правит эти записи. Причины пока не установили - возможно какой-то непредвиденный глюк с самой базой.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: FAQ: Using both BCM and CRM Add-ins with Outlook Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.04.2009 03:19
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Drowning in Outlook Reminders? This might help. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.02.2009 21:05
CRM Outlook Add-in проблема - не закрывается Оutlook Cielo Dynamics CRM: Разработка 8 26.09.2008 16:48
Мир CRM: Зависание папки “Входящие” на стадии загрузки Outlook - Хотфикс готов Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 18.08.2008 19:50
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM4 Outlook Client – Issues and Fixes Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.08.2008 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
