Старый 19.02.2008, 15:08   #1
MxS is offline
MxS
Установка Dynamics CRM 3
Добрый День!
Могли бы вы помочь новичку разобраться в установке Dynamics CRM 3? Уже есть установленный и настроенный MS Server 2003 Enterprise с Доменом, AD и DNS, MS Server 2003 Enterprise и Exchange 2003 (Все работает, пользователи заведены итд) и чистый MS Server 2003 Enterprise для Dynamics CRM. Но вот читая Microsoft_CRM_3.0.5_Implementation_Guide я ничего не могу понять, каким образом все установить SQL (на тот же сервер, на котором планируется и Dynamics CRM) и сам CRM. Из этого огромного руководства мне непонятно, каких пользователей заводить и для чего итд. Может быть кто-то поделиться опытом установки?
Старый 19.02.2008, 15:42   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
На чистый Windows Server ставим SP2 затем сервер SQL. Если 2000 то необходимо поставить SP4, На 2005 можно ни чего не ставить. AD необходимо создать Organisation Unit (его нужно будет указать при инсталяиции CRM). Далее следуем мастеру установки MS CRM Server. Если чего не хватит мастер устанвоки Вам об этом скажет :-)
Старый 19.02.2008, 15:47   #3
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Забыл, перед установкой еще необходимо установить IIS, ASP.NET, SMTP
запустить службу Indexing Services. Reporting Services (SQL) можно не устанавливать, CRM сам ее поставит и настроит
Старый 19.02.2008, 15:53   #4
MxS is offline
MxS
Спасибо за помощь. В первый раз я так и делал. Но потом я не мог получить доступ к добавлению пользователей через Dep.Manger. Есть подозрение, что для SQL и CRM нужно создавать пользователей, добавлять их в какие-то группы итд. Вот не могу с этим разобраться.
Старый 19.02.2008, 16:01   #5
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
1.добавление пользователей Dep.Manager. Вы не видите домен ? если так то проблема в DNS.
2. Пользователи должны принадлежать Organisation Unit который вы указали при установке CRM Server. При установке в этот OU добавлются группы для доступа к SQL, SQL Reporting services.
Отдельно создаватель пользователей в CRM и SQL не нужно.
Попробуйте добавить пользовтелей из Web интерфейса, с полным указанием имени domain\User
Старый 19.02.2008, 16:09   #6
MxS is offline
MxS
А как можно проверить работу DNS? Домен и Exchange функционируют.
Старый 19.02.2008, 16:20   #7
MxS is offline
MxS
И надо ли в DNS прописывать отдельно узел для crm сервера?
Старый 19.02.2008, 16:21   #8
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
можно посмотреть Event Viewer на DNS Server
Старый 19.02.2008, 16:24   #9
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вы, мне кажется, ломитесь в открытые двери! Сперва добавьте пользователей в AD, после чего добавляйте в CRM. Все группы для доступа к CRM и SQL серверу создадутся автоматически.
Старый 19.02.2008, 16:38   #10
MxS is offline
MxS
Физические пользователи добавлены в AD давно уже, так как Домен и Exchange работают уже.
Старый 19.02.2008, 16:48   #11
MxS is offline
MxS
Старый 19.02.2008, 18:09   #12
Dvar is offline
Dvar
А я вот сегодня на виртуалку пытался поставить CRM 3.0. Поставил, но когда пытаюсь войти в него, говорит "ошибка проверки подлинности". Ставил и использую под администратором домена. Домен поднят на той же самой виртуалке... установлен SQL Server 2005 Ent. Сама винда Windows 2003 server sp1.
Плюс еще один момент, непонятный для меня:
после установки IIS начал кричать что NT Authority\ Network Service (вроде так пишеццо) не имеет доступа в базы CRM на SQL Server'е. Завел пользователя в базах CRM соответсвующего нетворк сервису и добавил в db_owner, ругаться перестало, но почему пришлось это делать? может я забыл что-то?
Старый 19.02.2008, 19:09   #13
MxS is offline
MxS
DNS-сервер обновил свои записи узла (A). Чтобы убедиться, что с этими интегрированными в DS равноправными DNS-серверами можно провести репликацию с данным сервером, была произведена попытка их динамического обновления с новыми записями. При этом обновлении произошла ошибка. Данные записи содержат код ошибки.
Если этот DNS-сервер не имеет интегрированных в DS партнеров по репликации,
то это сообщение об ошибке можно пропустить.
Если партнеры репликации Active Directory этого DNS-cервера имеют неправильные IP-адреса этого сервера, то они не смогут проводить репликацию с ним.
Чтобы убедиться в правильном проведении репликации:
1) Найдите партнеров репликации Active Directory данного сервера, на которых запущен DNS-сервер .
2) Откройте "Диспетчер DNS" и подключитесь по очереди к каждому из партнеров по репликации.
3) На каждом сервере, проверьте регистрацию узла (запись типа A) для ЭТОГО сервера.
4) Удалите любые записи (A), которые НЕ связанны с IP-адресами этого сервера.
5) Если для этого сервера отсутствуют записи типа (A), добавьте как минимум одну запись (A), связанную с адресом этого сервера, с которой партнер по репликации может контактировать. (Другими словами, если для данного DNS-сервера существует несколько IP-адресов, добавьте по крайней мере один, который находится в той же сети, что и обновляемый Active Directory DNS-сервер.)
6) Отметьте, что не обязательно обновлять сведения КАЖДОГО партнера по репликации. Это необходимо только для тех, чьи записи исправляются, чтобы каждый сервер, реплицирующий данные этого сервера, получал после репликации новые данные.
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
Старый 19.02.2008, 19:10   #14
MxS is offline
MxS
Вот что пишет мой DNS, хотя, опять же повторюсь, Exchange и Домен с AD нормально работают.
Старый 19.02.2008, 19:11   #15
MxS is offline
MxS
Опять же. я так и не понял, надо ли что-то для CRM сервера в DNS прописывать что-то или нет?
Старый 19.02.2008, 19:13   #16
MxS is offline
MxS
И еще, SQL устанавливать под каким пользователем? И надо ли в SQL делать какую-то особую авторизацию? С логинов sa будет работать? Извините, если надоел, не могу разобраться сам
Старый 19.02.2008, 19:16   #17
MxS is offline
MxS
А подразделение я создавал методом запуска на контроллере домена Асешму Directory User .. правой кнопкой - и просто делал Создать Подразделение. Надо ли что-то еще с ним делать?
Старый 19.02.2008, 19:57   #18
MxS is offline
MxS
Может быть еще понадобится: Доменное имя состоит из одного слова Buro, то есть, все компы имеют вид примера file-server.buro . Может ли это как-то влиять на работу Dynamics CRM?
Старый 19.02.2008, 22:17   #19
Артем Enot Грунин
Е-мое... не знаю с чего и начать. Как вы зовете домен - не имеет значения. Дополнительных настроек SQL сервера не потребуется. Если у пользователя производящего установку не хватит каких-то прав, то инсталлятор будет ругаться сам. Насколько я знаю, SQL надо ставить под локальным админом. В DNS ничего прописывать не надо.
Вы мне вот что скажите: CRM сервер встал или ругается при установке?
Старый 20.02.2008, 10:20   #20
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Что-то совсем вс запуталось :-(
Мои предложения следующие:
1. Снести все нафиг с сервака, куда планируется устанавливать CRM Server (можно и виндовс сервер тожк снести)
2. Если новая установка, то сделать будующий сервак членом общего домена
3. Далее в AD создать Organisation Unit (OU) (не помню как называется в русском серваке, но вроде точно не подразделение)
4. Поставить SQL Server. Способ Аутентификаций - Windows Aihentication
5. На сервак на который планируется устанавливать CRM Server поставить IIS, ASP.NET. Запустить Службу Indexing Services. Да чуть не забыл поставить необходимые SP.
6. Начинаем установку CRM Server. (пользователь устанавлтвающий CRM Server должен обладать правми а внос изменений в AD, а точнее в созданный OU)
вот вроде весь план установки, может что упустил :-(
Полезные ссылки по MS CRM. IgorF Dynamics CRM: Прочие вопросы 60 24.05.2013 16:19
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Top 14 Microsoft Dynamics CRM Sites and Downloads Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
