Старый 14.01.2008, 14:21   #1
tatra is offline
tatra
Как сделать фильтр в отчете
Здраствуйте! Я сделал отчет для CRM на базе ReportServera. Там есть параметры . Но я не нашел как сделать ФИЛЬТР - как в родных CRM-овских отчетах. Подскажите пожалуйста можно ли сделать такие же фильтры?
Старый 15.01.2008, 08:56   #2
tatra is offline
tatra
Я нашел как - нужно в SQL-запросе в VisualStudio добавлять везде префикс CRMAF_ и использовать фильтрованные представления.
Но там очень капризная система. Например не будет фильтра если не использовать команду USE (это я экспериментально нашел), и еще несколько таких ограничений. (процедуры тоже не 'катят').
У меня вопрос такой: кто нибудь знает все эти ограничения. И как выйти из положения если запрос сложный и надо использовать курсоры (#),процедуры и сторонние базы даннных?
Старый 15.01.2008, 09:28   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Читайте SDK!!!! Report Writers Guide.
Как сделать массовую рассылку через быстрые кампании одним кликов для всего списка? ClarensSeedorf Dynamics CRM: Функционал 4 05.03.2009 21:06
Crm 4.0 фильтр для мультилукапа по fetchxml Age17 Dynamics CRM: Разработка 15 15.12.2008 13:58
Динамическая подмена запроса в Excel-отчете Dissident Dynamics CRM: Разработка 1 17.03.2008 06:37
Ошибка в drill-отчете Каналы продаж Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 2 24.01.2008 15:51
Как сделать в поле типа "Lookup" осуществить множественный выбор значений? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 01.11.2007 11:48
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
