Старый 19.12.2007, 10:36   #1
Alexey-IT is offline
Alexey-IT
Чекбокс на форме ?
Всем добрый день.
Не подскажите, как сделать чекбокс на форме, чтобы можно было отнести поле к
двум и более значениям, к примеру, как это реализовано в ролях отношений
(см. влож .файл)?
Миниатюры
Название: Настройка отношений.JPG
Старый 19.12.2007, 14:01   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Думаю что никак. Отношения - внутренние объекты бизнесс-логики CRM. Мне кажется что системой не предусмотрено создание аналогичных механизмов для пользовательских сущностей.
Старый 20.12.2007, 11:53   #3
Alexey-IT
Сообщение от Enot Poloskun Посмотреть сообщение
Тогда вопрос по другому: раз мы видим в принтскрине такой механизм, то как его реализовать на форме (просто при создании атрибута такого поля нет, а есть атрибут типа "бит", но он позволяет выбирать только одно знначение, а мне надо два сразу)? Как это реализовать- есть предложения?
Старый 20.12.2007, 16:27   #4
Артем Enot Грунин
Тогда добавьте на форму свой фрейм и реализуйте там все что угодно - хоть флеш анимацию
А html код можно с той страницы скопировать.
Старый 20.12.2007, 18:59   #5
Черничкин Станислав is offline
Черничкин Станислав
Аватар для Черничкин Станислав
53 / 18 (1) ++
т.е. нужен список из 2-х значений, из которых может быть не выбрано ни одно, одно или оба сразу? создаем 2 бита, один для первого значения, другой для второго.
Старый 24.12.2007, 16:26   #6
Alexey-IT
Спасибо
Кнопка на форме tatra Dynamics CRM: Разработка 16 27.01.2009 15:30
а можно к форме прикрутить Grid? if_maks Dynamics CRM: Разработка 4 03.01.2009 19:01
Как программно задавать обязательность поля на форме при заполнении? Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 6 10.10.2008 11:46
Служебное поле, которого не должно быть на форме. tatra Dynamics CRM: Разработка 8 16.06.2008 15:02
Как сделать две одинаковые ссылки на одной форме? tatra Dynamics CRM: Разработка 5 21.09.2007 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 16:10.
