Старый 24.01.2005, 13:20   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Запрет редактирования поля
Привет всем.
Мне нужно запретить редактирование поля на гриде, при этом оставив возможность выбора значения из списка (lookup)
Посмотрел постинг
http://www.axforum.info/forums/showt...EF%E8%F1%EA%E0
но, если так сделать, то значение все равно вводить можно, просто оно не принимается, если было введено вручную
Может есть способ запретить именно ручной ввод?
Спасибо за ответы
Старый 29.11.2007, 08:09   #2
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
У меня в AX 4.0 SP2 при попытке установить this.text("Some text") внутри TextChange() или же воспользоваться приведенным выше кодом происходит зацикливание (бесконечная рекурсия) поскольку this.text(par) вызывает TextChange()...
шаблон
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Возможность редактирования поля 1 раз polygris DAX: Программирование 2 26.07.2006 20:16
Поля недоступны для редактирования DreamCreator DAX: Программирование 5 27.10.2005 09:36
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Запред редактирования поля Dimitry DAX: Программирование 7 28.10.2003 09:18
Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
