Старый 12.11.2007, 09:30   #1
Tenai is offline
Tenai
Изучаю Ax3.0. Финансы
Здравствуйте.
Можно я в этой теме буду задавать вопросы(иногда очень простые), которые у меня возникают и ответы на которые я не могу найти в поиске тут, или сомневаюсь в ответе, так как не всегда еще могу правильно выполнить какие-то действия в Аксапте.
Итак вопрос № 1
Действительно ли?
Есть валюта, отличная от основной. Допустим в организации 2 раза в месяц (1 и 15 число например) заноситься ее курс. Допустим в конце прошлого месяца по этой валюте Курс_0. В начале текущего месяца курс Курс_1. Если сделать проводку в текущем месяце, но указать дату прошлого месяца (конец), то какой курс возьмется в проводке Курс_0 или Курс_1?
После того, как я попробовала все это сделать в системе
мой ответ - курс прошлого месяца то есть Курс_0.
Но когда слушала тренинг, я поняла наоборот, что берется валюта текущего месяца в котором формируется проводка.
Старый 12.11.2007, 09:41   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
по моему, курс берется на дату документа, и это абсолютно правильно. А то как то странно бы выглядело мы приводим накладную задним числом а курсы то новые....
Старый 12.11.2007, 09:48   #3
Tenai is offline
Tenai
konopello, спасибо за ответ. Значит я все поняла правильно, после того как проверила в системе.
Старый 15.11.2007, 07:23   #4
Tenai is offline
Tenai
Вопрос № 2
Как я прочитала и услышала в тренинге общий журнал ГК, это
"некое общее связующее звено и все остальные журналы являются разновидностью общего журнала".
"... в настоящее время общий журнал используется не часто для выполнения каких-нибудь нестандартных действий..."
Тогда вопрос -- есть ли какие-то действия, которые можно выполнить в специальном журнале и нельзя выполнить в общем?
Для примера, беру журнал платежей в модуле рассчеты с клиентами.
Видно, что одно из отличий с общим журналом в том, что тип счета для журнала платежей Клиент. А есть ли что-то еще?
Старый 15.11.2007, 10:00   #5
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
Общий журнал обычно используется для ввода чисто бухгалтерских проводок (т. е. без привязки к клиентам, поставщикам или номенклатуре), с одного счета на другой счет.
Например, проводки по амортизации, если не закуплен модуль Основные средства.
Старый 15.11.2007, 18:29   #6
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
По каким основным средствам будут необходимы проводки если модуль основных средств не закуплен ?
Дмитрий
Старый 15.11.2007, 16:31   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Тип счёта Клиент
Тип счёта Поставщик
ax3.0
После установки KR2 на AX3 SP3 не пускает на AOS больше 100 пользователей Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 14 06.12.2008 02:33
axcoder: AxPath pugin for Tabax which works with Ax3, Ax4, Ax2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2008 02:11
Amand: Экзамены Microsoft - Впечатления о вопросах к тесту MB6-507: AX 4.0 Financials (Финансы) Blog bot DAX Blogs 0 04.03.2008 06:13
Переход к основной таблице в Ax3 Wamr DAX: Программирование 0 03.08.2004 17:58
Переход с Ax2.5(sp0) на Ax3.0(sp2) Wamr DAX: Прочие вопросы 15 08.02.2004 23:24
Часовой пояс GMT +3, время: 16:55.
