Старый 12.11.2007, 17:25   #1
sparur is offline
sparur
Обработка вход. НДС
Уважаемые, поясните кто сталкивался...
Есть в обработке вх. НДС такая вещь как Код операции, настроив который можно играться счетами, на которые будут делаться проводки в ГК. Однако, есть желание поиграться не только со счетами, но и с аналитиками...
То есть в случае обычной ситуации(когда НДС надо отразить на 68ом) аналитику оставляем исходную (так как указано в фактуре), а вот в случае когда нам необходимо НДС соотнести на счет 91 (НДС за счет собственных средств) хочется помимо счета еще и аналитику другую иметь...
Кто сталкивался с такой ситуацией?
Просто в стандартном функционале при расчете вх. НДС в алгоритме жесткая привязка к аналитикам!!! Там идет группировка с учетом аналитики и много чего еще...
Вообщем при попытки подмены аналитики после разноски такого НДС имеем некислый геморрой в виде того, что система не понимает что НДС была обработана!!! и заново вываливает уже обработанную фактуру в форму обработки НДС...
Таким образом одну фактуру можем обработать несколько раз... Что не есть гуд
Кто сталкивался в чем трабл и можно ли это устранить с наименьшими трудозатратами...
Axapta 3.0 SP6
Старый 13.11.2007, 14:27   #2
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
Было такое: нужна была особая аналитика в проводках по 91-му счёту, а "Аксапта" тупо тянула аналитику из исходной накладной. Допиливали: на закладку "Аналитика" в форме "Обработка входящего НДС" вывели ещё одну группу полей "Аналитика для налоговой проводки" и возможность задавать их вручную. Заняло минут 15.
Как вариант, можно попробовать прикрутить ещё коды аналитик по умолчанию в "Параметрах обработки НДС" и в зависимости от выбранного кода тянуть аналитику оттуда.
Старый 13.11.2007, 14:39   #3
sparur is offline
sparur
Сообщение от Кирилл Егоров Посмотреть сообщение
именно так и реализовано у нас. Дело в том, что из-за того что подменяется исходная аналитика(которая тянется из фактуры) начинаются геморрои...
В частности :
при повторном запуске процедуры обработки вх. НДС система снова вываливает строки, ранее обработанные с подменой аналитики, в форму обработки... в итоге можно обработать одну строку несколько раз...
Старый 13.11.2007, 17:00   #4
Кирилл Егоров
Сообщение от sparur Посмотреть сообщение
В частности :
Попробуйте отдать всё на откуп пользователям и реализовать первый из указанных выше вариантов.
Старый 13.11.2007, 17:08   #5
sparur is offline
sparur
да и так все отдано на откуп а вот насчет первого варианта... то может и стоить подумать... правда в таком случае надо будет докручивать разноску НДС, куда подпихивать аналитику из нового поля! а запись в таблицу, хранящую историю обработки, оставить по default, тогда конечно данного геморроя удастся избежать...
Но вот не вылезет ли что то еще... ?
Старый 15.11.2007, 13:29   #6
Кирилл Егоров
Я, к сожалению, не программист, чтобы рассказать, где чего может вылезти. С точки зрения правильности учёта вот уже год ничего не вылезает, хотя, повторюсь, данную задачу программист решил на моих глазах всего за 15 минут.
Помогите!!!!!Обработка вх.НДС в SP4 lila DAX: Функционал 4 15.02.2006 16:41
Не попадает в обработку вход. ндс 19.4 ( таможенный НДС) NJD DAX: Функционал 4 26.08.2005 10:31
Налоговые выплаты & Обработка входящего НДС uvi DAX: Функционал 9 01.08.2003 13:18
Корректная обработка НДС по счёту со скидкой по оплате Van DAX: Функционал 1 30.09.2002 13:49
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
