Старый 04.07.2011, 11:06   #1
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
ещё раз о фильтре Lookup и lookupbrowse filter
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой фильтрации Lookup. Как делать фильтр я знаю. Прочитал статьи и всё сделал как там написано и всё работает ровно так, как там написано. Однако возникают 2 проблемы.
1. В самой форме лукапа есть поле lookupbrowse. (Поле фильтра в правом верхнем углу). Если ввеcти туда значения и нажать фильтр, то плагин, который просматривает адресную строку, не будет производить фильтрацию, т.к. в адресной строке уже нет необходимого параметра. Аналогичная проблема при попытке отсортировать лукап. Насколько я понимаю в этот момент опять идёт обращение к плагину фильтрации.
2. Если ввести в поле Lookup на форме текстовое значение параметра, то фильтрации не произойдет.
Заранее спасибо
Старый 04.07.2011, 11:18   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Еще есть помощник по заполнению форм, который так же промахнется мимо вашего плагина. Проблему 2 можно решить отключением данной опции на форме (помощник тоже отключается). Фильтрацию в окне лукапа, насколько помню, тоже можно забороть, установкой нужного параметра на поле лукапа (что-то вроде browseenabled - нужно смотреть в атрибутах поля) - в этом случае поле поиска в лукапе будет неактивно.
Ну и, наконец, если все описанное выше не помогает, остается последний вариант - проверка выбранного значения по OnChange и карательные меры, если пользователь как-то обошел ваши фильтры.
Старый 04.07.2011, 11:33   #3
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Эти методы известны. Но не хотеось бы применять радикальные. Хотелось получить полностью аналогичный функционал.
Старый 04.07.2011, 11:41   #4
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Проблему может решить если я научусь отлавливать следующий FETCH, то есть перед тем как будет отправлен запрос я имел возможность уснановить параметр, не важно куда. Возможно в тот же фетч, или куки. А уже в плагине распарсить это и применить фильтрацию
Старый 04.07.2011, 11:44   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Зачем придумывать велосипед. Данный плагин уже написан - http://mscrmfilteredlookup.codeplex.com/
Но при этом всё равно прийдётся отключать авторезолв и помощник, для того чтобы лукап работал. Так же не стоит забывать про множественное редактирование и заблокировать поле для него.
Последний раз редактировалось a33ik; 04.07.2011 в 11:50.
Старый 04.07.2011, 13:28   #6
Артем Enot Грунин
Я думаю уважаемый и имел в виду этот плагин.
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Вариант у вас, по сути, один: вносить изменения в страницу лукапа или вообще писать свой диалог и подменять системный. Все прочие более-менее поддерживаемые решения мы вам обозначили.
Старый 04.07.2011, 17:50   #7
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
авторезолв не надо отключать. Остальное пока не проверял.
Старый 05.07.2011, 16:14   #8
Артем Enot Грунин
Я имел в виду тот вебсервис, который http://server/org/AppWebServices/LookupService.asmx. Насколько я понимаю именно он отвечает за работу авторезолв и формасистант. То что он в конечном итоге использует стандартные системные механизмы меня совершенно не удивляет
browse, filter, lookup, фильтр, crm
CRM DE LA CREME! Some more useful javascripts for MS CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.05.2010 11:05
mscrmblog: Mini Preview Window for Contact Lookup Field Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.03.2010 01:05
Ещё вопрос по lookup Dekan Dynamics CRM: Разработка 5 05.10.2009 07:23
Jim Wang: CRM Filtered Lookup Multi Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.08.2009 06:11
mscrm4ever: Displaying a lookup with related entity fields Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.03.2009 07:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
