Старый 13.10.2006, 19:06   #1
cherv is offline
cherv
1C
88 / 25 (1) +++
Web-форма: не отрабатывает selection() у контрола
Доброе всем!
Ситуация: на Web-форме есть контролы WebRadioButton и WebEdit. Выбирается значение WebEdit (отрабатывает метод lookup), и в этот момент необходимо знать выбранное значение WebRadioButton. Однако WebRadioButton.selection() в этот момент возвращает 0. При переходе же на другую закладку формы WebRadioButton.selection() уже возвращает реально выбранное значение (0, 1, 2...).
Подскажите, с чем это связано? На обычной форме все работет хорошо. Пробовал заменить WebRadioButton на WebComboBox - тот же результат, selection() возвращет 0. Спасибо заранее!
Последний раз редактировалось cherv; 13.10.2006 в 19:29.
Старый 13.10.2006, 19:09   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Это потому, что submit не идет на сервер при выборе одного из значений в элементе вашем WebRadioButton. А после перехода на другую закладку значение выбора обновляется.
Как это учитывать - может кнопочку создать - типа "Обновить".
А может свое что-то придумать
За это сообщение автора поблагодарили: cherv (1).
Старый 16.10.2006, 11:46   #3
ntr is offline
ntr
Я получаю из lookup c помощью xSysLastValue.
В примере если переключатель WebRadioButton (Показать Наименование клиента) – стоит в “Да” то в Lookup отображаются код и наименование клиента, если “Нет” то только код.
Тип файла: xpo WebForm1.xpo (14.3 Кб, 236 просмотров)
Старый 16.10.2006, 15:08   #4
cherv is offline
cherv
1C
88 / 25 (1) +++
Сообщение от ntr Посмотреть сообщение
Спасибо за вариант. Я все-таки разнес по разным закладкам WebRadioButton и WebEdit, но буду иметь в виду и такую возможность.
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Web-форма в Axapta Chezer DAX: Программирование 15 25.08.2006 16:36
Как передать параметры из одной web форма в другую dtsymbal DAX: Программирование 9 28.02.2006 10:31
Часовой пояс GMT +3, время: 17:44.
