Старый 21.03.2005, 18:42   #1
SIRS is offline
SIRS
? Курсовая разница по поставщикам
Всем привет!
Вопрос к спецам по финансам.
Основная валюта компании ЕВРО, вторичная РУБЛИ.
Накладная 1000 Евро ( в баксах по внутреннему курсу, например, 1200).
Делаю платеж через журнал платежей в долларах по более высокому курсу (курсу банка, курс пробиваю насильно в строчку журнала) 1100 долларов.
Пересчитываю курсовую разницу, система считает что у меня убыток по курсовой разнице.
Вопрос: почему убыток? Как это объяснить? По бизнесу - прибыль.
Аксапта 3.0, СП3
Старый 12.07.2006, 18:33   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Помнится, на следующий день после второго поста в этой ветке служба поддержки Микрософта сообщила, что у них оказывается таки есть хотфикс для решения первой проблемы :-)
Это некий private hotfix, который, возможно (в смысле, если захотят), вам смогут предоставить по запросу. Он вошел в состав СП4. Попробуйте сослаться на инцидент 8137347.
От решения второй проблемы, насколько мне известно, Микрософт пока отбрыкался.
С уважением,
glibs®
Старый 13.07.2006, 11:36   #3
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Хотелось бы вергуться к этому вопосу
Сообщение от SIRS
Всем привет!
Аксапта 3.0, СП3
Как мне кажется, проблема тут не в баге (их конечно в сопоставлении хватает), а в БП.
Получается что в один и тот же момент времени, наши 1100 долларов стоят разные суммы в евро? Только в зависимости от того, откуда эти деньги пришли (в накладной используется внутренний курс компании, при платеже курс банка).
По-моему это в корне не верно.
И при оплате тоже внутренний курс должен использоваться.
Старый 13.07.2006, 12:30   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от Starling
Курсы устанавливаться по соглашению сторон.
За это сообщение автора поблагодарили: Recoilme (1).
Старый 13.07.2006, 12:40   #5
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Сообщение от ppson
+1 А возникающая разница называется Суммовой и не имеет к курсовой разнице никакого отношения ))
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Старый 13.07.2006, 12:48   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Сообщение от Recoilme
Суммовые если оплата в рублях.
Во всех остальных случаях курсовые.
И в том и в другом случае курсы могут устанавливаться по соглашению сторон.
Старый 13.07.2006, 13:58   #7
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от ppson
Не согласен. Курсовая возникает по курсу ЦБ при оценке активов :
В соответствии с пунктом 3 ПБУ 3/2000 курсовая разница — разница между рублевой оценкой соответствующего актива или обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, исчисленной по курсу Центрального банка Российской Федерации, на дату исполнения обязательств по оплате или отчетную дату составления бухгалтерской отчетности за отчетный период, и рублевой оценкой этих актива и обязательства, исчисленной по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату принятия их к бухгалтерскому учету в отчетном периоде или отчетную дату составления бухгалтерской отчетности за предыдущий отчетный период.
А вот суммовая - разница по договорному курсу на дату оплаты/расхода:
Под суммовой разницей (доходы или расходы организа­ции) понимается разница между рублевой оценкой фак­тически поступившего в качестве выручки актива или про­изведенной оплаты, выраженных в иностранной валюте (условных денежных единицах), исчисленных по офици­альному или иному согласованному курсу на дату приня­тия к бухгалтерскому учету, и рублевой оценкой этого актива или кредиторской задолженности, исчисленных по официальному или иному согласованному курсу на дату признания выручки или расхода в бухгалтерском учете (пункт 6.6 ПБУ 9/99, ПБУ 10/99).
В ПБУ определение суммовой дается именно при пересчете в рубли, но следует учитывать что речь идет о управленческом учете, а в нем основная валюта компании - евро. Т.е. это как рубль для фискалки. Т.е. суммовая ))
зы, однако откуда пошло деление:
Еще до 2000 года понятие «суммовые разницы» практически не применялось, а если и использовалось, то, примерно в том же контексте, что и понятие «курсовые разницы». Тем самым суммы разниц в оценке расчетов, обязательств и активов организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте, выводились из-под всех видов налогов за исключением налога на прибыль.
Ситуация кардинально изменилась после 1 января 2000 года — с введением в действие ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99, а чуть позднее — ПБУ 3/2000.
ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 ввели понятие суммовой разницы на уровне нормативного документа, а ПБУ 3/200 — понятие курсовой разницы.
ЗЫ: Ссылка на источник цитат
Последний раз редактировалось Recoilme; 13.07.2006 в 14:09.
Старый 13.07.2006, 15:22   #8
SergV is offline
SergV
А не сохранился ли у кого-нибудь этот хот фикс? нельзя ли его получить как-нибудь?
Старый 13.07.2006, 15:44   #9
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
to ppson, Recoilme
Не все я понял из вашего диалога. Ну не силен я пока в финансах, да и понятия суммовые разницы на Украине отсутствует.
Хотелось бы уточнить на примерах:
Пример1:
1. Отгрузка 05.05.2006 по курсу компании Х
2. Оплата 10.05.2006 по курсу компании Y
В данном случае изменился курс компании, и соответственно получаем курсовые разницы
Пример2:
2. Оплата 10.05.2006 поставщика Y, курс компании остался Х
В данном случае курс компании отличается от курса поставщика, и соответственно получаем суммовые разницы.
Я прав?
Старый 13.07.2006, 18:34   #10
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
to ppson
Ваше замечания я понимаю, только мне кажется, что необходимо отличать следующие вещи:
• возникновение курсовой разницы за счет скачка курса в компании.
• возникновения курсовой разницы за счет разницы курса вашей компании и курса контрагента
Опять же я не сильно хорошо разбираюсь в правовой стороне этого вопроса, и пытаюсь его переварить с точки зрения управленческого учета.
Так вот мне кажется, вполне логичным разделять эти варианты между собой:
Так как в первом случае курсовая разница за счет скачка курса в компании это вещь зачастую неизбежная. Так как курс компании обычно отражает реальную ситуацию на рынке.
Во втором случае, я же просто могу отказаться работать с контрагентом, который парит мне доллары по цене китайского банка, и тем самым загоняет меня в убытки.
Мне на проекте приходилось сталкиваться практически с такой же ситуацией как описана в 1-ом сообщении этой ветке. Так вот я решил ее следующим образом:
1. Отражал оплату от контрагента, по курсу компании
Дт. «Касса» Кт «Дебиторская задолженность»
2. На ту сумма, которая возникает из-за разницы курсов делал проводку:
Дт. «Счет прибылей/убытков из-за разницы курсов с контрагентом» Кт «Дебторская задолженность»
В результате сальдо по клиенту сходилось, на счета «Счет прибылей/убытков из-за разницы курсов с контрагентом» я видел свои доходы или расходы за счет использования контрагентом курса китайского банка. Клиента такой подход устроил.
Учет был управленческим, так что варианты так нельзя по законодательству никто не рассматривал.
Вот я теперь и хочу понять, на сколько правильное решения я принял (лучше поздно чем никогда ). Может таких же результатов можно добиться, используя стандартный функционал (я вариантов не нашел)?
Буду признателен за ваши комментарии.
Старый 16.07.2006, 03:13   #11
glibs is offline
glibs
Member
IMHO с т.з. управленческого учета решение оптимальное.
Насчет стандартной функциональности. Подобного рода разницы могут учитываться в системе в форме курсовых разниц или в форме списания задолженности в установленном пределе.
В первом случае речь идет о функциональности кросс-курсов. При установке кросс-курса, отличного от кросс-курса, который получается на основании введенных в систему курсов валют, дополнительная прибыль или убыток от такого кросс-курса относится на счета прибылей или убытков от курсовой разницы.
Во втором случае в параметрах модуля расчетов с клиентами и расчетов с поставщиками можно установить параметр Максимальная недоплата/переплата. При сопоставлении разница между фактическим курсом и курсом оплаты, если она впишется в лимит, будет отнесена на счет скидок по оплате (хотя и не совсем то, но отдельный счет). Но этот процесс не управляем.
В чистом виде той функциональности, о которой вы говорите, в системе не предусмотрено.
С уважением,
glibs®
Старый 13.07.2006, 18:36   #12
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
для автоматического формирования проводки:
пришлось сделать небольшую модификацию
Старый 14.07.2006, 00:02   #13
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Честно говоря не понял вопроса.
Старый 17.07.2006, 11:00   #14
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
glibs, спасибо за ответы
ax3.0
Курсовая разница. Ax3.0 Lyuboff DAX: Функционал 4 13.05.2008 10:46
Флаг Денежный. Курсовая Разница LEM DAX: Функционал 3 14.04.2008 10:52
курсовая разница в АХ glance DAX: Прочие вопросы 0 27.07.2007 13:09
Курсовая разница gudzon DAX: Функционал 2 01.12.2006 14:49
Часовой пояс GMT +3, время: 20:49.
