Старый 07.04.2006, 12:59   #1
if_maks is offline
if_maks
? QueryBuildDataSource - динамически
Всем добрый день!
Задача состоит в том, что бы выбрать все ном. единицы (InventTable), которых нет в строках спецификаций (BOM) и которые не заблокированны для продажи (InventTableModule)
код:
Код:
static void QueryBuildDataSource(Args _args)
    Query                   q = new Query();
    QueryBuildDataSource    qbdsInventTable;
    QueryBuildDataSource    qbdsBOM;
    QueryBuildDataSource    qbdsInventTableModule;
    qbdsInventTable = q.addDataSource(tableNum(InventTable));
    // Ограничение №1 -->
    qbdsInventTableModule = qbdsInventTable.addDataSource(tableNum(InventTableModule));
    qbdsInventTableModule.joinMode(JoinMode::INNERJOIN);
    qbdsInventTableModule.relations(true);
    qbdsInventTableModule.addRange(fieldnum(InventTableModule, ModuleType)).value(queryValue(ModuleInventPurchSales::Sales));
    // Ограничение №1 <--
    // Ограничение №2 -->
    qbdsBOM = qbdsInventTable.addDataSource(tablenum(BOM));
    qbdsBOM.joinMode(JoinMode::NOEXISTSJOIN);
    qbdsBOM.relations(true);
    // Ограничение №2 <--
    info(qbdsInventTable.toString());
в результате получается следующий запрос: "SELECT * FROM InventTable"
подскажите пожалуйста в чем тут дело?
(причем если закомертировать одно из ограничений - все в порядке)
Старый 07.04.2006, 13:01   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
попробуйте датасорс с notexist цеплять первым.
еще для примера http://www.axforum.info/forums/showthread.php?t=8357
Последний раз редактировалось raz; 07.04.2006 в 13:03.
Старый 07.04.2006, 13:03   #3
if_maks is offline
if_maks
Спасибо за ответ, но результат тот же.
Up!
Старый 07.04.2006, 13:09   #4
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Lightbulb
Предлагаю присоединить BOM к InventTableModule
вот так:
PHP код:
qbdsBOM qbdsInventTableModule.addDataSource(tablenum(BOM));
qbdsBOM.addlink(fieldnum(InventTableModuleitemid), fieldnum(BOMitemid));
тогда запрос получается такой:
SELECT * FROM InventTable JOIN * FROM InventTableModule WHERE InventTable.ItemId = InventTableModule.ItemId AND ((ModuleType = Заказ)) NOTEXISTS JOIN * FROM BOM WHERE InventTableModule.ItemId = BOM.ItemId
Старый 07.04.2006, 13:12   #5
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
А зачем там много QueryBuildDataSource?
    QueryBuildDataSource    qbds;
    qbds = q.addDataSource(tableNum(InventTable));
    qbds = qbds.addDataSource(tableNum(InventTableModule));
    qbds.joinMode(JoinMode::INNERJOIN);
    qbds.relations(true);
    qbds.addRange(fieldnum(InventTableModule, ModuleType)).value(queryValue(ModuleInventPurchSales::Sales));
    qbds.addDataSource(tablenum(BOM));
    qbds.addLink(fieldnum(InventTable, itemId),fieldnum(BomTable, BomId));
    qbds.joinMode(JoinMode::NOEXISTSJOIN);
    info(qbds.toString());
Старый 07.04.2006, 13:35   #6
if_maks is offline
if_maks
Коллеги, большое спасибо за идеи.
теперь все работает
Старый 07.04.2006, 13:39   #7
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от if_maks
теперь все работает
Оно и так работало, просто разбивало на 3 отдельных запроса
Непонятное поведение векторных полей в QueryBuildDataSource. Lemming DAX: Программирование 2 12.05.2005 17:43
Вопрос по QueryBuildDataSource, QueryBuildRange и QueryRun Paul_ST DAX: Программирование 9 11.02.2004 17:13
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Помогите разобраться с QueryBuildDataSource raz DAX: Программирование 10 04.09.2003 12:03
Возможно ли перекрыть событие динамически? art DAX: Программирование 21 13.02.2003 16:08
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
