Старый 21.03.2006, 18:28   #1
rt2 is offline
rt2
Покрытие потребностей по аналитике серийный номер
В разных ракурсах вопрос уже на форуме обсуждался не раз. Но для своего случая решения пока не нашел. Подскажите, плиз.
Ситуация следующая. При запуске СП и выставленной галке покрытия по серийным номерам в группах складской аналитики СП покрывает потребности вроде бы верно. Но если я галку убираю эту и оставляю покрытие по складам и компаниям, то спланированный заказ вообще не генерится. Чувствую, что ответ где-то на поверхности, но до конца понять не могу в чем дело.
Заранее спасибо откликнувшимся.
Старый 21.03.2006, 19:02   #2
new-comer is offline
new-comer
Сообщение от rt2
... оставляю покрытие по складам и компаниям, то спланированный заказ вообще не генерится.
Поскольку как раз сейчас познал радость понимания работы Сводного планирования в Axapta :-) выдвину предположение:
для склада надо указать "Основной склад" и галку "Пополнение" поставить. (Управление запасами/Настройки/Разделение склада/Склады, закладка Сводное планирование)
С уважением,
Александр.
Старый 22.03.2006, 10:12   #3
rt2 is offline
rt2
К сожалению нет. Эта настройка отвечает за пополнение запасов (покрытие) с другого склада в случае отсутствия на нашем основном складе.
Старый 22.03.2006, 10:40   #4
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
А вы в нужной группе моделей галку убираете?
Старый 22.03.2006, 10:44   #5
rt2 is offline
rt2
Ага...в той самой, в нужной...Потому и вопрос появился.
Старый 22.03.2006, 10:50   #6
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Ну че, попробовать на своей базе чтоли? Совсем завал?
Старый 22.03.2006, 10:59   #7
rt2 is offline
rt2
Не совсем, но почти...это я про завал. Почему так система делает - не могу понять. Есть еще, Слав, смежная проблема. Если аналитика серийный номер в покрытии включена, то спланированные заказы генерятся, но почему-то подхватываются не все запасы в наличии, а только те, которым соответствует серийный номер открытого заказа.
Старый 22.03.2006, 11:06   #8
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
ну это вроде логично. если у вас нет остатка на серии которая нужна, то нужно пополнять ее количество. разве не так?
Старый 22.03.2006, 11:12   #9
rt2 is offline
rt2
А если это одна и та же номенклатура, со всеми и теми же аналитиками...с различием только по серийному номеру...почему я ее не могу взять со склада и реализовать?
Старый 22.03.2006, 11:15   #10
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Так вам, похоже, планирование потребности по серийным номерам отключить нужно как раз.
С уважением,
glibs®
Старый 22.03.2006, 11:16   #11
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Прввильно. Только он же и написал, что когда отключил - перестало ваще планировать
Старый 22.03.2006, 11:19   #12
rt2 is offline
rt2
Вот Glibs и первоначальный мой вопрос всплывает - отключаю покрытие по серийным номерам в группах складской аналитики - спланированные заказы не генерятся. Понимаю, что это нелогично, потому и выставил вопрос на форум - в чем может быть дело?
Старый 22.03.2006, 11:27   #13
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
2 rt2:
Так может они не генерятся по той причине, точ у вас остатки на складе есть, которых достаточно для ваших потребностей?
Старый 22.03.2006, 11:37   #14
rt2 is offline
rt2
Да, Starling, спасибо!....Слона то я и не приметил ...всё именно так.
Старый 22.03.2006, 12:06   #15
rt2 is offline
rt2
Подскажите, пожалуйста, еще вот такой момент.
Есть 2 склада и есть 2 компании. Если я ставлю покрытие только по складу, то система собирает всё наличие по складу и выводит всё общее количество в форме чистых потребностей одной строчкой В наличии (например, 1000). Если к покрытию по складу добавить покрытие по компаниям, то в форме чистых потребностей выводятся 2 отдельные строчки В наличии (в сумме дают 1000). В чем здесь логика? Это первый вопрос.
Если оставить покрытие только по компании, то спланированные заказы не генерятся, хотя есть заказ на компанию, превышающий запас на складе. Это второй вопрос.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Почему не дает проставлять инв.номер ОС через закупку? Pismarkina DAX: Функционал 5 03.11.2006 15:49
Еще вопрос про покрытие по аналитикам в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 3 24.03.2006 18:56
Код аналитики 'Номер партии' отмечен в складских проводках со значением Antidot DAX: Программирование 9 29.07.2005 10:57
Номер партии Biosoft DAX: Функционал 0 01.07.2003 14:07
уникальный Серийный номер mad_pilot DAX: Функционал 2 03.12.2002 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
