Старый 06.09.2005, 08:40   #1
Dushko351 is offline
Dushko351
Здравствуйте.
Поставил Navision 4.0. На сервере стоит серверная часть и клиентская single-user с демоБД. На клиентской машине стоит клиентская multi-user. Сервер и клиент находятся в одной сети, пинг между машина идет, в "Сетевом окружении" друг друга видят. Проблема в том, что с клиентской машины через клиентское ПО нет доступа к серверному ПО. При открытии БД в списке доступных серверов (Server Name) только строка "[Client Only]". С чем это может быть связано? (На сервере стоит нормальная лицензия, не демо.)
Старый 13.09.2005, 15:20   #2
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
А вы точно заускаете Navision программой Finsql.exe или просто fin.exe?
Старый 14.09.2005, 12:38   #3
Rungart is offline
Rungart
Попробуйте ввести в качестве имени сервера его IP адрес.
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Старый 14.09.2005, 12:48   #4
Yuriy is offline
Yuriy
Добрый день.
Можно не только IP адрес писать, но и имя сервера.
У вас доменная структура или нет? Или попопам на пополам (сервер в домене, клиент - нет)?
Один из вариантов - пропишите жестко параметры сервера в файлах host и services на клиентской машине.
Вот такие, брат, дела!
Старый 15.09.2005, 12:52   #5
Another Name is offline
Another Name
Список доступных сереверов и "Client only" свзян однозначно с таким пониятем как Active Directory.
Если проблема с соединением то не надо ничего мудрить и пробить адрес и порт telnet-ом
Старый 20.09.2005, 13:12   #6
Dushko351
Правильно ли я понял, что Navision не будет работать без Active Directory? Сейчас нет поддержки Active Directory. Сейчас сервер Navision установлен на ОС W2KServer. После установки ОС по-умолчанию была произведена установка Navision, т.е. никакие дополнительные службы на сервере не поднимались.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
