Старый 23.01.2020, 15:12   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
377 / 46 (2) +++
? Детали ошибок при запросе Organization Service
CRM 2016
Из кастомного сервиса выполняю запрос на Retrieve к Organization Service, получаю ошибку
Код:
System.ServiceModel.FaultException: Сервер не смог обработать запрос в связи с внутренней ошибкой.  Для получения дополнительных сведений об ошибке либо включите IncludeExceptionDetailInFaults (с помощью атрибута ServiceBehaviorAttribute или через поведение < serviceDebug >) на сервере для того чтобы выслать информацию об исключении назад клиенту, или включить трассировку согласно инструкции Microsoft .NET Framework SDK и проверить записи журнала трассировки клиента.
Причину ошибки я и так понимаю (несуществующий ID), но хотелось бы получить подробности чтобы можно было в разных ситуация получать более осмысленные ошибки.
В Web.config CRM включил <add key="DevErrors" value="On" /> - не помогло.
Что еще можно попробовать сделать?
Моё: Cайт - Код - Dynamics365 Tools
Старый 23.01.2020, 16:19   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сейчас угадаю, вы используете CrmServiceClient и свойства LastCrmError и LastCrmException? Не знаю как кой черт они сделали поглощение исключения, я так и не нашел как получить внятный трейс. Приходится писать клиент как в старые добрые времена CRM 2011, с использованием OrganizationServiceProxy, он отдает честную ошибку.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 24.01.2020 в 09:15.
Gareth Tucker: Service Contracts & Service Scheduling in Microsoft CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.07.2012 16:11
Freddys: Multiple Service Tiers Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.10.2008 01:59
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
