Старый 11.07.2019, 22:36   #1
arhat is offline
arhat
AX максимальный размер поля string
Всем привет! При увеличении размеров поля в таблице на 3000 символов происходит что то странное с таблицей, в таблице вместо данных появляются иероглифы и куски кода.
Вроде пишут что размер максимальный 4000 символов, но с учетом unicode он будет равен 2000 символам.
Вопрос какое максимальное значений поля string в аксапте, желательно с логическим объяснением?
Старый 12.07.2019, 08:53   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Максимальная длина переменной char в SQL - 8000 байт. Т.к. в Unicode длина для символа может составлять 4 байта, то, для гарантированного не выхода за разрешенный диапазон, текстовую строку лучше ограничивать длиной 2000. И использовать memo для хранения "трактатов".
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), arhat (1).
paruvella: De-serialization of string format XML in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 08.10.2010 14:05
paruvella: De-serialization of string format XML in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2010 18:05
Часовой пояс GMT +3, время: 13:06.
