Старый 10.07.2019, 10:08   #21
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Задумка была в том, что формат должен ничего не знать о модел меппинге. Если формат меппингу принципиален конкретный модел меппинг значит есть какая-то вариация модели данных явно не выраженная в модели данных.
За это сообщение автора поблагодарили: axm2017 (1).
Старый 10.07.2019, 10:16   #22
axm2017 is offline
axm2017
1,756 / 292 (13) ++++++
Так наверное и есть но валидация (например на сопоставлено ли выбранное поле в модел мэппинге с данными) неявно подразумевает наличие маппинга (и это даже удобно), но вот выбор этого маппинга не совсем очевиден, поэтому если бы выбор был вынесен в явном виде было бы замечательно.
ЗЫ и если не секрет почему такая инопланетная логика с загрузкой шаблонов ворда?
Старый 10.07.2019, 20:46   #23
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
А что там за логика? В чем вы видите инопланетность?
Старый 10.07.2019, 22:17   #24
axm2017 is offline
axm2017
Формально почему то импорта шаблона создав формат ворд пока не увидел.
Но коллеги делавшие подобное подозреваю пообщавшись с консультантами (?) мс рассказали чудную историю с первоначальной закачкой шаблона ексель а потом подмены на ворд.
Сам пока не осуществил но звучит трэшево.
Старый 11.07.2019, 09:46   #25
online
fed
Аватар для fed
2,892 / 5650 (194) ++++++++++
У нас с аттачментами была другая проблема. У нас на них не работало Preview и вообще при попытке генерации документа система вываливалась со странными сообщениями. Поддержка сказала что-то типа "А - ну это известная проблема. Если одну и ту же конфигурацию несколько раз импортировать, то в docuRef/docuValue образуется какое-то количество сирот, и система при генерации файлов сходит с ума.Рекомендуем вычистить из docuRef/DocuValue записи с такими-то значениями полей". Мы вычистили - помогло. Создается ощущение что при удалении старой конфигурации не всегда удаляются аттачменты.
Последний раз редактировалось fed; 11.07.2019 в 15:17.
Старый 11.07.2019, 11:36   #26
axm2017 is offline
axm2017
На этапе создания и редактирования excel формата сталкивался видимо с подобным при аттачменте: предыдущий файл не всегда удалялся, что приводило к ругани на этапе валидации, путем удаления предыдущего файла + иногда шаманских скачек получал нужный результат.
С word кстати вообще что то странное, не до конца осознал шутят так, или нет, но вроде мс его фаны.
Старый 12.07.2019, 14:05   #27
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Я думаю по историческим причинам - сначала был экспорт в Эксель, а потом решили что круто сделать так чтобы готовый отчёт на Эксель можно было просто переделать в ворд путем названия там областей так же. Я уточню на следующей неделе.
Старый 16.07.2019, 11:32   #28
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
При работе с Word используется custom xml parts, которого в шаблоне в типичном случае нет. Они генерируются из компонентов формата. Компоненты формата можно получить или вручную добавив их в формат или импортировав из excel.
См. также пример вставки изображения, еще документация
Последний раз редактировалось belugin; 16.07.2019 в 11:40.
Старый 16.07.2019, 20:16   #29
russ is offline
russ
51 / 33 (2) +++
1. Планируется ли поддержка печати на принтере таких Excel отчетов(на презентации показывается что пользователю предлагается скачать файл), а можно ли без этого - разносим накладную, на принтере вылазит отчет
Планируется реализовать в виде еще одного типа destination для ER форматов.
Сейчас поддерживаются destinations типа mail, архив, браузер, sharepoint. Будет еще принтер. Настроив такой destination и запустив формат, генерирующий отчет, на принтере вылезет отчет.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2), belugin (3).
Старый 17.07.2019, 08:55   #30
axm2017 is offline
axm2017
Спасибо за информацию, что то прояснилось, хотя на мой взгляд как пользователя (боюсь уж подумать как с точки зрения консультанта или бизнес пользователя) логика все одно инопланетная:
Ожидал что то мы грузим шаблон в эксель, мы грузим шаблон xml и мы грузим шаблон в ворд по одним и тем же +- паттернам.
А тут резкое по ворду какие то пляски с бубном.
Последний раз редактировалось axm2017; 17.07.2019 в 09:03.
Старый 26.07.2019, 12:53   #31
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Вот кстати разбор от Docentric, интерестно конечно много вообще у них продаж своего модуля(цены на сайте почему-то нет)
https://ax.docentric.com/are-configu...5fo-reporting/
Pros
End-users can change business document designs including adding additional data from within D365FO, i.e. without deployments.
Provides Business documents management, a setup for document templates with versioning.
34 core documents and 64 localized templates in Word and Excel are provided out-of-the box for most common business documents such as invoices and orders.
Cons
No PDF output.
Very limited design capabilities with no preview option.
Cannot be printed to printers.
Partial Print Management integration: cannot configure different target print destinations for the same template.
(Should provide) strong data fetching capabilities in terms of adding additional data. However, since Microsoft wanted to reuse the existing SSRS data provider classes, this solution actually seems to be even more complicated than SSRS, especially when it comes to debugging and solving data fetching likewise design issues.
Business documents management (i.e. setup for templates) provides versioning, which is a good thing! Still, keeping all the templates for all possible reports on flat doesn’t seem as well organized template storage. Also, the process of adding new templates (by deriving from a configuration or creating a new one in a separate place – ER workspace) seems a bit complicated too.
Вообще по своему опыту конечным пользователям как правило все равно на возможность настройки. им нужен отчет, вопрос в том сколько по времени она займет. А вот эти 100 отчетов в среднем на отчет сколько заняли?
За это сообщение автора поблагодарили: fed (2), Vadik (1).
Старый 26.07.2019, 13:06   #32
axm2017 is offline
axm2017
Это статья касается лишь Сonfigurable Business Documents
как понимаю в ER есть и PDF и будет печать.
Время на средний отчет очень мутное понятие, но сделать с нуля по моему небольшому опыту отчет в ер быстрее чем в ссрс.
Последний раз редактировалось axm2017; 26.07.2019 в 13:09.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2).
D365FO: Пример импорта из (экспорта в) Excel sukhanchik DAX: Программирование 1 03.07.2019 16:19
erconsult: Copy-paste with keyboard script 2: from Excel to D365FO Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2018 11:12
kurthatlevik: D365FO – Some nice excel tricks Blog bot DAX Blogs 0 02.06.2018 00:13
Проблема некорректного вывода данных в EXCEL Dark Light DAX: Программирование 4 30.06.2009 14:43
Быстрый способ вывода данных в Excel с картинками Zlojbarsuk DAX: Программирование 10 23.10.2008 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
