Старый 26.01.2017, 17:30   #21
Logger is offline
Logger
3,875 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Оставлю здесь вот эту ссылку
Overview of Microsoft Dynamics AX build numbers :
http://aka.ms/axbuild
по-моему полезная штука.
Старый 26.01.2017, 23:58   #22
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Еще можно скачать последний хотфикс через LCS
https://blogs.msdn.microsoft.com/axs...atest-kernels/
Работает даже лучше, чем ссылка
http://support.microsoft.com/hotfix/KBHotfix.aspx?kbnum=954970
но только для последнего релиза ядра.
Похоже в консерватории опять что то поменяли
alexef: В поисках KB — Knowledge Base article
Старый 07.02.2017, 13:07   #23
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Хотфиксы приложения
https://blogs.msdn.microsoft.com/axs...tion-hotfixes/
обсуждается тут
Хотфикс для 2009ой с большими граблями - не ставьте!
Старый 26.08.2019, 04:18   #24
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
AX 2012 R3 February 2019 Release
Согласно вот этой ссылке самая последняя версия 2012 R3 - это February 2019 Release
https://cloudblogs.microsoft.com/dyn...build-numbers/
Вопрос - а как его скачать? В updates tile у меня отображается только CU13
Стоит задача получить чистое приложение R3 со всеми возможными фиксами приложения доступными на текущий момент
Старый 26.08.2019, 10:33   #25
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Проверил. У меня февральский предлагается для загрузки, но не проверял, пойдет ли такая версия для слипстриминга, если надо сразу все установить.
Со всеми фиксами? В моем представлении (если ничего не поменялось, см. AX 2012 R3 CU11 upgrade to CU13 January 2018 Release problem) скачиваем CU13, потом на него накатываем Most Recent , а вот дальше... Видимо отдельные хотфиксы с LCS?
Изображения
С уважением,
Олег.
Последний раз редактировалось oip; 26.08.2019 в 10:44.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (5).
Старый 04.12.2019, 08:57   #26
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Небольшой апдейт для тех кто хочет поставить последнюю версию. Указанная ссылка больше по видимому не обновляется, если скачивать установщик с LCS, он предлагает более новую версию и клиента и приложения(от августа 2019)
Kernel version - 6.3.6000.9100
Application version - 6.3.6000.151
Т.е. неправильно качать клиента по ссылке, надо запускать axupdate.exe, скачанный с LCS
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (6), Logger (5).
Старый 07.04.2021, 14:45   #27
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ссылка поменялась
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (6), vmoskalenko (4).
Старый 16.04.2021, 13:19   #28
Artezys is offline
Artezys
Привет всем,
Помоги скачать:
https://community.dynamics.com/ax/b/...2012-r3-update.
В моем акаунте только AX 7 доступен.
Старый 11.06.2021, 16:35   #29
Пользователь is offline
Пользователь
А нет ли у кого случайно скаченных Kernell Rollup и хотфиксов для версии AX4 sp 2? На сайтах MS они более не доступны. Буду очень благодарен.
ax2009, ax3.0, ax4.0, download, hotfix, partnersource, обновление, полезное, хотфикс
AX UK: Customer Reference Program link on PartnerSource Blog bot DAX Blogs 0 23.12.2008 01:05
AX UK: New FAQ page on PartnerSource for Sure Step Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2008 06:39
AX UK: Navigating between PartnerSource and Partner Portal Blog bot DAX Blogs 0 01.08.2007 15:40
tomb: Microsoft Dynamics AX 4.0 SP1 Application Documentation Hotfix Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2007 15:30
AX UK: Two New AX Upgrade White Papers Available on PartnerSource Blog bot DAX Blogs 0 07.11.2006 10:32
Часовой пояс GMT +3, время: 02:58.
