Сообщение от
Damn
1. Если мы хотим логировать update только отдельных полей в CustTable и думаем что в SysDatabaseLog будут появляться записи только при изменении этих полей, то мы ошибаемся. Записи будут появляться при изменении любого поля.
Однако. Я в качестве примера в тексте упомянул CustTable, но оказалось что с ней в пункте 1 нет проблем.
Более детальный анализ показал что ошибка из пункта 1 возникает только в тех таблицах, которые участвуют в наследовании (касается это и "родителей" и "детей"). Конкретно я столкнулся с такой проблемой в таблице DirPerson, которая отнаследована от DirPartyTable.
У таблицы DirPerson (фактически в БД у таблицы DIRPARTYTABLE) код в триггере выглядит так :
IF (@spLogType = 3 ) --Update
BEGIN
INSERT INTO SYSDATABASELOG (NEWDATA, LOGRECID, LOGTYPE, TABLE_, DESCRIPTION, USERNAME, CREATEDBY, CREATEDTRANSACTIONID, DATAAREAID, PARTITION, SEQUENCENUMBER)
SELECT '03::' + + 'BirthDay' + ', ÿþ ' + CONVERT(nvarchar(max), I.BIRTHDAY) + ' ÿþ ' + CONVERT(nvarchar(max), D.BIRTHDAY) + ' ÿþ '
А например у таблицы CREDITCARDACCOUNTSETUP код в триггере выглядит так :
IF (@spLogType = 3 AND ( UPDATE(ConnectorName) OR UPDATE(ConnectorProperties) OR UPDATE(IsTest) ) ) --Update
BEGIN
SELECT '03::' + + 'ConnectorName' + ', ÿþ ' + I.CONNECTORNAME + ' ÿþ ' + D.CONNECTORNAME + ' ÿþ '
В одном случае записи в лог вставляются всегда, в другом - только при изменении указанных полей.
