Старый 28.02.2020, 22:39   #19
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,275 / 3476 (122) ++++++++++
Сообщение от Libovs Посмотреть сообщение
Не подскажете как ER реагирует при импорте файла с ошибочными данными, если в проверках маппинга модели и параметрах отчета заданы противоречивые установки обработки ошибок?
Например, пользователь в Обработка ошибок выбрал "Переход к следующей записи", а проверке маппинга задано Действие после проверки "Остановить выполнение" и эта проверка сработала - или наоборот.
Причем в маппинге проверок может быть несколько и, в общем случае, с разными Действиями, а в параметрах только одна "глобальная".
И можно ли настроить так, чтобы записи прошедшие проверку загружались в строки журнала платежей, а не прошедшие проверку - нет?
Лично я не подскажу точно - я внутрь ER еще не залезал. Применительно же к импорту выписки - в российской локализации существует промежуточная таблица (и форма) "Импортированная выписка", в которую в опознанные поля загружаются данные, а все, что не прошло проверку - загружается в отдельное поле общим текстом. Дальше позволяется данные редактировать пользователю и только после корректировки данных при разноске - формируется и разносится журнал платежей (для существующих исходящих платежей в момент импорта ищется соответствующий журнал и ссылка на него пробивается в таблице "Импортированная выписка"
