1-Лицензирование другое
Выкачайте с публичных ссылок пару полезных .pdf:
MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS, MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013
Microsoft_Dynamics_GP_2013_and_Microsoft_Dynamics_NAV_2013_End_User_License_Agreement_English.pdf
http://www.microsoft.com/en-us/downl....aspx?id=34792
LICENSING GUIDE
DynamicsERP_PerpetualLicensingGuide_Nov2012.pdf
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=262799
2-В версии NAV 2013 появилось такое понятие как rollup (накопительное обновление)
Анонс первого rollup по R2 (публичная ссылка)
http://blogs.msdn.com/b/nav/archive/...v-2013-r2.aspx
Для доступа инфы по ссылкам (собственно rollup и т.д.) нужен Partnersource или Customersource логин.
Обратите внимание что между ежемесячными rollup так же выпускаются и промежуточные (условно недельные) платформенные обновления.
Уже вижу пару полезных моментов исправленных именно в “недельных” обновлениях:
2907585
Platform hotfix for Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 (Build 35784)
354709
"Unable to verify table changes. To validate
table changes for potential data loss, Microsoft Dynamics NAV Development
Environment must communicate with a running server" error message when
you compile a table after you make a change to the table schema and the
development environment is not installed on the same computer as the NAV
Server.
2907586
Platform hotfix for Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 (Build 35796)
354815
You cannot see which 3 optional tables a limited
user has written to when the user receives a permission error because they
have exceeded the limit of 3 tables that they can write to. With this hotfix,
the 3 optional tables that a limited user has written to will be logged in
the Windows Event Log.
Подробнее...
http://blogs.technet.com/b/alexef/ar...attention.aspx
