Старый 03.04.2023, 13:58   #28
Logger is offline
Logger
3,875 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
На просторах инета нашел, что рекомендуют добавлять вызовы в Application::startupPost().
Метод есть на 9-ке и на 12-ке, на 4 версии не смотрел.
Да, это похоже самый последний метод, который запускается перед стартом аоса.
Если добавить вывод лога в Application log сервера то последовательность примерно такая :
1. Application.new()
2. Info.new()
3. Application.servicesStartup()
4. Application.startup()
5. Application.startupPost()
причем между пп. 3 и 4
идут сообщения Application log вида
Object Server XX: Activated AIF service group: YYY. Service Count: 1.
UUU
Object Server XX: The Services trace level is: Off
Object Server XX: BuildXppServiceAssembly: QBTrace Enabled: False
Object Server XX: CheckReportingQBClass: Reporting QB Class Name: SrsReportProviderQueryBuilderArgs. ClassId: YYYYY. Class EXISTS.
а после п.5 сразу идет сообщение вида
Object Server XX: RPC error: Failed to register service principal name (SPN): 'GUID/SERVERNAME:2712'
и аос стартует.
Ну можно еще конечно добавить в код проверку
if (session.clientKind() == ClientType::Server && session.sessionId() == 1)
во избежание лишних срабатываний.
Последний раз редактировалось Logger; 03.04.2023 в 14:02.
За это сообщение автора поблагодарили: dech (5), gl00mie (5).
