Старый 09.09.2021, 17:55   #12
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Прикольно.
Не увидел DEVtoolbar.
Без него никак. FormDigger опять же нужен.
А можете ссылку на исходники дать? или то что есть на форуме актуально? Я использовал на нескольких проектах, это да, удобно, но нужно контролировать проект чтобы такое поставить.
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Из нестандартного - использую инкрементную компиляцию группы объектов (классов\таблиц) + в проекте реализована такая возможность - одной кнопкой выполнить инкрементную компиляцию всех объектов, которые в него входят, не знаю, может быть это реализовано в каком то из наборов утилит.
Я такого не видел, сбрасывайте сюда если есть
В контексте утилит 2012 интересно другое, runbase вроде как Deprecated в 2012 и по-хорошему вместо него надо использовать SysOperation, но вот парадокс DEVRunBaseBuilder есть, а DEVSysOperationBuilder нет
Мне лично SysOperation кажется менее удобным, но в целом с замечание верное. Если вы пользуетесь SysOperation, можете написать примеры когда которые надо генерить(лучше для D365FO)? Сейчас есть класс который генерит дата провайдер и контроллер https://github.com/TrudAX/TRUDUtilsD...-class-builder
Если есть идеи что туда еще можно добавить, пришлите плиз код и как он должен генериться, я добавлю
По поводу устаревания. Я так понял сейчас Micorosft сделала Process Automation Framework, чтобы быть в тренде надо уже писать на нем https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...tion-framework
За это сообщение автора поблагодарили: SRF (2).
