Старый 28.08.2009, 02:14   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Вот вроде думаешь, нормальные ребята, толковые вещи пишут, а тут - на тебе...Это называется бред сивой кобылы. Каким образом в головах у людей увязались владение объектом и права доступа к нему на чтение, совершенно непонятно
Ну, зачем же так резко.. Не бред. И не невозможность прочитать файл, а невозможность идентифицировать создавшего его пользователя (так как вместо него владельцем является группа локальных администраторов). А поскольку авторизовать автора сообщения (файла) как-то надо (см. Endpoints -> Users) - имеет место конфуз
Вот тут оно ругается (в версии 4.0)
\Classes\AifFileSystemReceiveAdapter\readFile
// BP Deviation Documented
if (transportMessage.submittingUserSid() == #BuiltinAdministratorsSid)
        // "This file is owned by administrators group" is a non-fatal error.'
        // Move to next input file and throw a warning.
        warning(strfmt("@SYS99440", filePath));
        this.moveToNextInputFile();
        throw Exception::Warning;
Не проверял под Windows 2008, но должно работать в случае, если процесс, пишущий в папки для входящих сообщений AIF, запущен не под привилегированным пользователем (что кстати несекьюрно и не требуется для работы AIF)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
