Сначала вы говорите
Изначально опубликовано AndSoft
как отменить курсовые разницы, которые получились от неправильного сопоставления проводок.
потом вы говорите
данные курсовые разницы появились в результате периодической операции "Расчет курсовой разницы", а не в момент сопоставления.
Давайте для начала определимся однозначно, с какими все-таки курсовыми разницами вы боретесь.
Про реализованные (которые рассчитываются при сопоставлении) я вам уже написал.
Если же вас интересуют нереализованные (т.е. те, которые считаются периодической процедурой), то они реверсируются (а в локализованной версии даже сторнируются) в момент сопоставления (причем на сумму сопоставления). Ну и еще они могут быть сторнированы с помощью той же периодической процедуры вручную.
И при снятии сопоставления они остаются.
Что вы понимаете под "снятием" сопоставления? При отмене (реверсе) сопоставления нереализованная курсовая разница не трогается, т.к. она реверсируется/сторнируется еще при сопоставлении.
А вообще в Аксапте все всегда остается. В смысле разнесенные документы и проводки ней никуда не исчезают.
Изначально опубликовано ИТА
Скорее всего придется сделать корректировочную проводку через журнал ГК. Других вариантов нет.
Сомневаюсь. Или не понял вашу проблему. Можете объяснить в чем у вас проблема и обосновать ваше мнение?
