Вопрос: Возможно ли стандартным функционалом настроить раздельную разноску по ГК по разным складам
Варианты вопроса:
Вопрос: При перемещении ТМЦ между складами, операции по перемещению отражаются только в складском учете, бухгалтерские проводки не создаются (в Главную книгу). Проводка Дт 10 Кт 10 не отражается.
Можно ли в Аксапте формировать бухгалтерские проводки при внутреннем перемещении ТМЦ. Если да, то как?
Вопрос: Можно ли настроить разноску на разные счета ГК с учетом складской аналитики?
Вопрос: Можно ли в Аксапте склад ответственного хранения отображать на отдельном субсчете?
Ответ: Нет. В стандартном функционале Аксапты нельзя для разных складов указать разные субсчета.
По словам некоторых партнеров у них есть самописные решения. Но обязательно проверяйте как модификации разносят коррекцию на разные субсчета при закрытии склада. Лучше просто учитывать эту неприятную фичу на этапе постановки задачи.
