Ситуация следующая. Сдела формочку для Таблицы Field.
В созданной табличке необходимо указывать номера полей таблиц. Для выбора полей вставил такой вот код в LookUp
FieldList.LOOKUPMODE := TRUE;
IF FieldList.RUNMODAL = ACTION::LookupOK THEN
BEGIN
FieldList.GETRECORD(Fields);
"Value Field No." := Fields."No.";
// Modify,Validate или еще че.
END;
При работе непосредственно из таблички (без формы). Окошко выпадает значение присваивается но почему то незаписывается. Не помагают ни Modify, ни Validate.
При работе из формы для такой таблички если поставить CurrForm.UPDATE в OnAfterValidate то все хорошо.
Дак вот вопрос можно ли как сделать чтоб при работе непосредственно с табличкой поле обновлялось.
Want to believe...
