Старый 08.04.2008, 18:47   #11
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Сообщение от vc Посмотреть сообщение
Насколько я понял, свой механизм используют довольно многие. Как он выглядит?
Себе я его представляют так.
  1. Заводится таблица проводок по ГТД, для примера GTDTrans
  2. Таблица остатков по ГТД, для примера GTDSum
  3. В строках закупки заполняются ссылки на ГТД.
  4. При оприходовании закупки создаются проводки в GTDTrans, изменяются остатки в GTDSum
  5. Во внутрифирменных движениях ГТД не учитывается.
  6. При разноске накладной по заказу создаются расходные проводки в GTDTrans, изменяются остатки в GTDSum. Доступные ГТД подбираются по ФИФО. По строке накладной может быть создано несколько проводок.
  7. При формировании Счета-фактуры на каждую проводку в GTDTrans, связанную со строкой исходной накладной, создается строка счета-фактуры.
Делали не так давно один в один - так. Что сказать - полет нормальный
