Старый 25.11.2005, 16:13   #1
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Может дело в том, что у дизайна или у другого контейнерного элемента, на котором находятся ваши показываемые/скрываемые поля стоит конкретное задание ширины или высоты?
Опыт показал что если у элементов свойства ширины и высоты стоят в Auto - размер формы изменяется (даже и без redraw).
Ну, в нормальных формах свойства ширины и высоты стоят в ColumnWidth и ColumnHeight
В этой именно так
Для формы получается соответственно - element.resetSize();
Соответственно, к сожалению, не получается
Возможно, дело в том, если сравнивать с диалогом, что диалог все-таки сначала формируется а потом выводится. А здесь ситуация такая, что форма уже на экране есть, и при определенных дейтсвиях должны автоматически подогнаться ее размеры.
