Старый 11.10.2005, 11:47   #13
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Нормальная работа нормального _умного_ контрола - который не засасывает на память весь огромный массив данных из базы, но подсасывает только элементы, которые нужны (которые смотрит пользователь то бишь).
В данном случае это не так (я про "умный контрол"). formListControl ничего не знает о базе данных. Как было правильно замечено он отображает то, что в него было загружено. Загрузка данных происходит в наследниках класса RLedgerSheetEngine в методе fetchNextRows().
А тут автор вопроса уже невнимательно смотрел на эти методы, потому что, например, в классе RLedgerSheetEngine_AccountOrder (Журнал ордер/ведомость) есть такие строки
PHP код:
while(fetchQueryRun.next())
curNo ++;
    if (
curNo >= #BufferSize)
showTotal false;
        break;
Axapta v.3.0 sp5 kr2
