Старый 15.09.2005, 10:22   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Из книги: AXAPTA 3.0 Разработка бизнес-приложений. Алексей Еременко, Руслан Шашков
стр 368
FirstFast - рекомендации оптимизатору выбрать первую запись, что может заставить оптимизатор производить поиск по порядку в соответствии с индексом, вне зависимости от условия where, то есть не используя подсказки оптимизатора;
FirstOnly - рекомендация оптимизатору выбрать первую запись, вне зависимости от того, сколько записей соответствует условию запроса.
Далее уже от себя
Если говорить "по человечески", то FirstOnly возьмет только первую попавшуюся запись из результата выборки, а FirstOnly - ускорит получение первой записи, но может сильно затормозить получение всех остальных записей выборки.
FirstOnly - имеет смысл использовать, если необходимо получить одну и только одну запись, но в выборке может оказаться несколько записей. На скорость выборки никак не влияет. Это нечто вроде аналога конструкции SELECT TOP 1 ...
FirstFast - имеет смысл использовать, если результат выборки обрабатывается в цикле (while select), где каждая итерация цикла занимает относительно много времени. В этом случае, быстро получаем первую запись и начинаем ее обрабатывать, а скорость выборки остальных записей не так уж и важна, поскольку потеря в скорости "съедается" длительной обработкой одного шага цикла. Если в результирующей выборке только одна запись, то ее использование бессмысленно.
Теперь собственно вопрос: Ускорит ли совместное использование FisrtOnly и FirstFast получение одной и только одной записи, если в результирующей выборке может быть несколько записей?
На "вскидку" не скажу. Надо экспериментировать. Однако практика показывает, что "родные" оптимизаторы SQL-сервера, как правило, справляются с задачей оптимизации (ускорения) выборки значительно лучше, чем "ручное" указание что и как надо делать. А хинт FisrtFast - это и есть "ручное" указание. Т.е., в общем случае, его использование, скорее всего, приведет не к ускорению, а к замедлению получения выборки.
Кроме того, не вполне ясно, в какой именно момент FirstOnly сделает выбор единственной записи. При получении первой записи или после получения всех записей. Тоже надо бы проверить...
За это сообщение автора поблагодарили: Recoilme (3).
