Старый 28.01.2005, 12:12   #1
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Angry Глюк : не сохраняются изменения в коде
Мож кто встречал ...
Неожиданно на рабочей базе переопределилось свойство DataMethod и наименование контрола в визуальной форме
Forms - PurchCreateOrder
Теперь его невозможно отредактировать.
Точнее отредактировать название контрола типа StringEdit и имя метода, на который он ссылается можно, при сохранении и компиляции ругани нет, но затем если сделать "Востановить", то видно что изменения не прописались. Все осталось по прежнему.
Самое интересное, что свойство Visible для данного контрола редактируется и сохраняется.
Из-за чего такое может быть ? (Не сохраняются изменения в Наименовании контрола и в свойстве DataMethod, но сохраняются изменения значения свойства Visible)
Форма сидит на cus слое.
1. Пробовали убить этот контрол, но после компиляции он все равно появляется.
2. Пробовали убить вообще эту форму с cus слоя и импортировать заново - не помогает.
