Старый 11.11.2004, 13:08   #4
sassas
Гость
n/a
2 slava
"переинициализируется". Только если до super(). Работает на др табл. Работает и на этой таблице. Вижу в отладчике , что иниц-ся в create(), вызывающем initvalue() таблицы автоматически. По выходу из create() поле == "".
2 ta_and
связей нет. На форме , в которой отраб create() 1 датасорс. Без грида и возможности перейти на др строку. 1 строка всегда.
В релайшнах таблиц нет связей тоже.
связь делается программно через args().
Проверка по рекайди ведется, запись создается именно по ее рез .
Не хочется записывать запись в базу. Вот в чем вопрос. Хочу использовать create(), а не insert().
Вот , правда есть тип , один и тот же исп на колонках SalesLine И моей табл... Попробую поменять EDT у SalesLine...
Попробовал
Да, на EDT был релайшн. Именно он отвечал за фильтрацию. После его снятия и программной реализации фильтра (через QBR & init() ds) стало не лучше - initValue() отрабатывает, а после выхоода из create() все благополучно затирается...
Да, нужно копаться... Скажу сразу, что обход я нашел. Но хочется взаимности и описанного в мануалах функционирвания добиться от create() + initValue(). Если такое возможно.
