Старый 21.10.2004, 18:39   #1
Pegiy is offline
Pegiy
Изначально опубликовано macklakov
У вас два варианта или построить нормальный query, в дизайнере, или прогнать в коде запрос и на каждом шаге делать send, а таблица у Section Group должна быть разная
Ага, спасибо.
Тогда вот по второму способу еще не подскажите? Очень буду признателен.
Раз у Section Group таблицы должны быть разные, то следовательно и в датасорс необходимо таблицу добавлять и связи настраивать. Понимаю если бы я по номенклатурной группе из InventTable, например, группировал, а вот если по полю из той же таблице? Неужели сделать в датасорсе две SalesLine?
И еще один уже другой момент. Почему если я в фетче начинаю сам использовать send
PHP код:
qr = new QueryRun(queryBuild);
    while (
qr.next())
SL qr.get(tableNum(SalesLine));
element.send(SL);
у меня напрочь отваливаются все фильтры установленные пользователем при вызове отчета?
