Старый 21.10.2024, 12:19   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
progress.setTotal() - установка общего количества элементов. Можно это делать и в процессе работы
progress.setCount() - это установка количества выполненных шагов, если оно отлично от приращения 1 через progress.incCount(). Тоже бывает полезно
excelProgress.setTotal(totalRows, 2);  // Установить общее количество для полосы 2
excelProgress.setCount(0, 2);  // Установить количество пройденных шагов 0 для полосы 2
excelProgress.update(true);  // обновить картинку немедленно
while select inventTable
           excelProgress.setText(strFmt("Номенклатура %1", inventTable.ItemId));
           excelProgress.incCount(1,2);
Но, в общем случае, корректно изменить отображение оставшегося времени вряд ли получится. Это значение рассчитывается исходя из ранее выполненных шагов.
Ну, и так, для справки...
progress.update() - это обновление "картинки". Этот метод вызывается автоматически внутри метода incCount(), поэтому специально его вызывать не надо.
Обновление "картинки" делается с некоторой периодичностью, чтобы не тормозить процесс обработки. Но если "картинку" надо обновить "вот прям счаз", то вызывают метод update() с параметром true. В общем случае, такая необходимость возникает только при изменении настроек прогресса. Например, когда вызвали setTotal(). А внутри цикла это делать не надо.
