Старый 09.09.2024, 15:23   #2
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
В Вашем описании обратной связи как раз нет. Обратная связь - это анализ результата. А у Вас все нацелено на предотвращение. Профилактику
Профилактика - это хорошо. Но и лечение при этом исключать нельзя
А сейчас получается, что даже если твердо уверен, что зашел в тупик, но искать выход - запрещено! Мы же "не предотвратили". Остается только "возглавить". А "лечение" (поиск выхода) - это "не наш метод"
Ну, возьмем Ваш пример с лоббистами. Допустим, они достигли своей цели. Деньги разворовали, план провалили. И? Дальше-то что? Они так и продолжат воровать? Ведь в Вашей схеме не предусмотрено никакого наказания. Никакой ответственности. Нет обратной связи!
Что в этом случае будут делать пришедшие после них политики? Они будут громко заявлять, что то, что было сделано - это хорошо и правильно и так, и было задумано. Разве нет? (экоэнергия, много солнца...) Варианта "лечения" не предусмотрено изначально
Что-то мы на разных языках разговариваем.
Стороной, расставляющей приоритеты, владельцем страны, является народ. Избиратели.
Если избиратели решат идти таким путём, это их решение. Они прекрасно видят и знают, на что соглашаются. Если ошибутся, это их ошибка.
Платить за ошибки, в любом случае, приходится народу. Что при демократии, что при тирании. Разница в том, что есть возможности повлиять на расстановку приоритетов. Есть возможность извлечь урок и не повторять ошибок. И есть понимание ответственности.
В данном случае, решение о том, пытаться сохранять сырьевую отрасль дальше или перестраивать экономику исходя из новых реалий. Этот нелепый проект выпотрошенный лежит на всеобщее обозрение. Каждому видно, в какой истерике сырьевая отрасль. И каждый понимает, чем придётся отвечать за свой выбор.
Это цель системы. Это результат, которого добиваются. И обратная связь выстроена именно для достижения этой цели. Хозяин хочет точно знать, что творится в его владениях. Иначе как принимать решения?
Кого здесь наказывать и за что? Сырьевики хорошо делают свой бизнес. Им не хочется его терять. Так что здесь такого? Политики хотят денег на предвыборную компанию. Тоже естественно. Это нормальное человеческое поведение. Это всё равно как наказывать что кто-то в туалет ходит.
Но вот обратная связь включается. Оппозиция хочет нивелировать эффект спонсорской поддержки. Поэтому вытаскивают всю поднаготную на всеобщее обозрение. Тоже нормальное человеческое поведение.
А на выходе прозрачность и управляемость. Можно понять что происходит и можно влиять на выбор направления. И нет необходимости плодить вражду и злобу в обществе. Конкуренция это не война и даже не вражда. Это, своего рода, азартная игра.
Последний раз редактировалось macklakov; 09.09.2024 в 15:42.
