Старый 06.08.2024, 13:11   #1
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Maximin Посмотреть сообщение
На R3 CU8 даже без failover периодически сталкиваюсь с тем же.
Я так понимаю, что таблетки нет ?
Только рестарт аосов ?
А почему в вашем случае возникает проблема ? В случае failover все понятно - меняется инстанс базы данных и там другая TempDb. Но если экземпляр базы данных не менялся то откуда проблема возьмется ? Может прав на обращения с табличками в TempDb не хватает?
Кстати, почему CU8 ? Кернел можно обновить независимо. Легко проходит. Много разных багов исправлено.
