Старый 15.07.2024, 18:00   #3
ice321i is offline
ice321i
Маленькая поправка - это сделать можно только один раз. Т.е. если:
- в стандартном коде уже для нужного контрола / поля датасорса уже вызван registerOverrideMethod
- или есть расширение, в котором вызван метод registerOverrideMethod
то такой способ не подойдет (если вызван для контрола - то можно вызвать для датасорса, отменив тем самым по сути вызов перекрытого метода у контрола).
Также обращу внимание, что если метод lookup перекрыт через обработчики событий (Event Hanler), то метод registerOverrideMethod - "отменит" эти перекрытия.
Т.е. грубо говоря, используя метод registerOverrideMethod у разработчика не будет возможности "в случае, если условия сложились иначе - вызвать штатный код"
Если в стандарте уже вызван registerOverrideMethod, то можно и это обойти, используя в своем расширении запрет на вызов перегруженых методов:
formRun.controlMethodOverload(true);
formRun.ContolMethodOverloadObject(formRun);
Но есть нюанс, вызываться престанут все перегруженые методы на форме))
Последний раз редактировалось ice321i; 15.07.2024 в 18:24.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
