Старый 17.04.2024, 10:33   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Пример работы с ListView
\Forms\tutorial_Form_ListControl
\Forms\tutorial_Form_ListControl_CheckBox
Заполнение ListView осуществляется через объекты FormListItem. Правда, в этих примерах заполнение столбцов по другому сделано. Через setText(), а не через subItem()
Само содержимое элементов ListView - это всегда текст и никак иначе. Поэтому, если требуется отобразить другие типы данных, то они должны быть конвертированы в символьное представление
В данном случае, заполнение при открытии формы вот здесь
\Classes\RTax25RegTransEngine\insertRowIntoList
\Classes\RTax25RegTransEngine\fetchNextRows
\Classes\RTax25RegTransEngine\init
\Forms\RTax25RegisterTrans\Methods\run
Дальше там уже специфика конкретной формы через кучу классов-наследников определяет контейнеры, содержащие типы и значения. В целом, надо смотреть на формирование объекта FormListItem
