Старый 06.02.2024, 11:39   #1
kitty is offline
kitty
Workflows - начзначение таблиц
D365
Нужно создать копию формы workflowStatus(Organisation administration -> Workflow -> Workflow History) . Должна отличаться от стандартной тем, что в гриде есть доп колонка с именем пользователя или пользователей( если из несколько или группа), действий со стороны которых ждет текущий этап workflow) . Таким образом пользователь хочет видеть, на ком процесс заступорился, и позвонить сразу нужному человеку, не роясь в деталях каждого workflow. На каждого пользователя, если их несколько, по отдельной строке должно быть отображено на форме
Я пытаюсь разобраться в том, как создан запрос на workflowStatus (там замороченный запрос с группировками ) , и как работает workflow, но не нахожу никакой тех документации или примеров ((
Главным образом не понимаю, какая разница между WorkFlowTrackingWorkItem, WorkFlowWorkItemTable и WorkFlowWorkItemQueue?
Спасибо за любую ссылку на документацию, полезные примеры или пояснения.
Последний раз редактировалось kitty; 06.02.2024 в 11:41.
