Ax2012. Не получается обновить данные на форме.
Всем привет.
Подскажите как правильно менять данные на форме "Сброс статуса" ProdParmStatusDecrease для производственного заказа.
Я добавил новое поле в таблицу ProdParmStatusDecrease ("Дата").
Изменил связь в мапе ParmBuffer, добавив связь по новому полю "Дата".
Но почему то когда я пытаюсь изменить значения на форме "Сброс статуса" через кнопку "Значения по умолчанию". У меня не получается. Меняется только Желаемый статус( как и было). А мое новое поле "Дата" не меняется.
Подскажите кто сталкивался?. Не пойму в чем может быть дело.
