Старый 16.03.2023, 12:48   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
В общем - дело давнее: Насколько я помню, в стандартном сводном DAX2009 была бага, связанная с кэшированием чистых потребностей. Когда происходит вызов reqTrans.update() туда как второй (насколько я помню) параметр передается ссылка на класс ReqTransCache, где кэш с чистыми потребностями хранится. И после обновления, reqTrans.update() складывает в reqTransCache обновленную копию записи.
При этом где-то как раз в недрах методов deleteExplosionCoverage и deleteExplosionCoverageTrans этот второй параметр не передается и в reqTransCache остаются необновленные данные, при использовании которых и случается updateConflict. (На самом деле - там не update conflict в чистом виде, а просто попытка записать в БД устаревшую копию записи, с неверным recVersion). Я это лечил простым способом - при вызове цепочки deleteExplosion() я новым параметром передавал ReqTransCache и дальше передавал его глубже в reqTrans.update() (и возможно в reqTrans.delete() и reqTrans.insert() - я уже не помню есть там такой параметр или нет). После того как я это сделал, проблема вылечилась и система у клиента уже 12 лет работает.
P.S. Поправка - судя по коду D365FO передается не reqTransCache, а reqPlanData. Но из reqPlanData внутри update вынимается ReqTransCache и туда обновленные данные складываются. Но в целом - подход к решению это не меняет. Над убедится что из deleteExplosion* в метод update передается ссылка на правильный класс.
Последний раз редактировалось fed; 16.03.2023 в 12:52.
За это сообщение автора поблагодарили: Player1 (5).
