Старый 29.06.2022, 11:37   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Сообщение от gudzon Посмотреть сообщение
Спасибо. Поизучаю на досуге. Но как то странно.
Если это не выгодно, то отчего ж растет бешенными темпами в мире. Германию еще можно обвинить в соц. романизме, но Америка то прагматичная до жути. А там тоже развивается. И субсидии не то, чтобы большие - чуть поддерживают только.
Ну есть регионы, где это действительно очень выгодно. Если населения на много, земля не очень плодородная, ветры сильные - то ветряки вполне себя окупают.
Даже в моем густонаселенном Баден-Вюрттемберге есть местечки где ветряки стоят и вполне себя окупают. Аналогичным образом - вероятно в австралийской пустыне или Сахаре очень даже окупают себя солнечные баттареи для индустриального производства электроэнергии. Вопрос в том - можно ли с помощью этих возообновляемых источников заместить ископаемое топливо в условиях конкретной страны, в какие сроки это возможно, из каких источников будет идти снабжение если ветер не дует, а солнце не светит, какова будет стоимость электричества из возобновляемых источников по сравнению с традиционными, что будет с конкурентоспособностью местной промышлености, если данная страна перейдет на возобновляемые источники, а их конкуренты (тот же Китай например) - не перейдет. В общем - хотелось бы поменьше деклараций и побольше конкретных планов с расчетами.
