Старый 06.06.2022, 12:40   #1
SuperStar88 is offline
SuperStar88
? DAX 2012. Как споймать ошибку try catch внутри транзакции?
Всем привет!
У меня при обновлении таблицы идёт запрос WebRequest к внешней службе, чтобы и там обновить данные
public void update()
ttsBegin;
super();
this.MyRequest(this);
ttsCommit;
И если при запросе/ответе возникает ошибка, то блок catch внутри моей функции не вызывается.
Функция имеет вид наподобии такого:
    str                             responseString;
    System.Net.WebRequest           webRequest;
    System.Net.HttpWebResponse      httpResponse;
    CLRObject                       responseObj;
    System.IO.Stream                stream;
    System.IO.StreamReader          streamReader;
    System.Exception                ex;
    System.Net.WebException         webException;
    try
        if (!urlAPI)
            throw error("Error");
        codeAccessPermission::revertAssert();
        new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
        webRequest = System.Net.WebRequest::Create(urlAPI);
        webRequest.set_Method('POST');
        stream = webRequest.GetRequestStream();
        stream.Write(arrayOfBytes,0,arrayOfBytes.get_Length());
        stream.Close ();
        httpResponse    = webRequest.GetResponse();
    catch (Exception::CLRError)
        ex = ClrInterop::getLastException();
        if (ex != null)
            ex = ex.get_InnerException();
            if ((ex != null) && (ex is System.Net.WebException))
                webException    = ex as System.Net.WebException;
                responseObj     = webException.get_Response();
                httpResponse    = responseObj as System.Net.HttpWebResponse;
    catch
        error("Error");
        return '';
    stream          = httpResponse.GetResponseStream();
    streamReader    = new System.IO.StreamReader(stream);
    responseString  = streamReader.ReadToEnd();
    streamReader.Close();
    stream.Close();
    httpResponse.Close();
    return responseString;
Как споймать ошибки в моей функции/запросе и откатывать обновления?
